Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1150 моргают светодиоды.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 15:15
Здравствуйте.
Принесли Dell inspiron 1150, при подключении блока питания, сразу с переди начинают моргать светодиоды. Если достать АКБ и поставить на зад, то моргать перестают, и загорается зелёным светодиод с рисунком батарейки. Потом можно включить бук, он стартует, но потом на произвольном месте выключается и опять моргают светодиоды. Без АКБ тоже моргают и не стартует.
Заряд АКБ походу не берет.
Натыкался в поисковиках на посты похожие в этом форуме, но все отвечали, что это уже обсуждалось и типа ищите лучше. Я уже искал тут по всякому и не нашел. На слово Dell 29 страниц :sh_ok: на слово Dell моргает, 1 страница и ничего нет подходящего :(
На блоке 3 провода, 19V есть, напруга не просидает от бука.
Бук разбирал, разъем питания пропаивал, визуально все в порядке.
Подскажите пожалуйста куда копать, что смотреть, или ссылки на посты.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1150 моргают светодиоды.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 15:38
мда.. с такими замерами и выводами типа "Заряд АКБ походу не берет", "копать" нужно в сторону ближайшего нормального сервиса.. не в обиду, но даже если вам ткнут в сторону "куда копать" - не сможете вы бук поднять, а вот хуже ему сделать - легко..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 15:43
Songo писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
результат поиска по вашей модели бука.
viewtopic.php?f=28&t=10675&p=49884&hilit=Dell+inspiron+1150#p49884
если похоже моргает, то как Вам посоветовали выше, отнесите машинку в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 16:05
У нас сервисы ужасные, другой бук в сервисе 2 месяца был, не сделали и вернули с другим зарядным, которое не подходит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 16:06
sibiryk
Нет не так моргают :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
