Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Amilo Li-2727 MS 2228
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 09:34
Не включается, при подключении адаптера индикатор зарядки не горит. Перепаян Max 2327, ситуация не изменилась. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Li-2727 MS 2228
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 03:16
искать дежурные напряжения. :de_vil:
Если их нет - смотреть в чем проблема: в самом источнике или в нагрузке.
Есть еще вариант, что не расходится питание 19V по плате. Тогда анализировать почему и решать проблему.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
