Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Amilo L 6820. Нет звука
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 10:22
Здравствуйте! Проблема в следующем..... Ноут Fujistu Siemens Amilo L 6820. Нет звука, нет и через наушники,не один драйвер не подходит,родные качал с с официального сайта в первую очередь,в диспетчере устройств, AC97AudioCodec WDM под восклицательным знаком (драйвер не его )!Биос прошил,операционку установил win xp sp3.Бесполезно.... Vender cod(код производ) PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_103C1734&REV_02\3&267A616A&0&FD
Может быть так,что железо покрючело?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo L 6820. Нет звука
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 01:15
в принципе может.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 01:36
Вендор кажет нормально- VIA Vinil AC'97- стандартный кодек- что-нить типа VT1613, попробуйте драйверы с сайта via.com.tw
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 09:39
Rom. Спасибо, попробую отпишу !
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:41
Думаю проблема с самим кодеком, обычно греется активней он, бывает темнеет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:47
8086: Vendor - Intel. Отсюда и вопросы:
Были ли установлены сначАла драйвера чипсета (руками), или остались те, что Windows сам "напихал" (перед установкой драйверов звука)?
Драйвера чипсета (с сайта FS-support -> выбратть модель).
Драйвера звука ставятся пОсле драйверов чипсета.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:57
Спасибо всем! Дрова были на чипсет ot fujistu, но не в ручную..... Tеперь думаю кодек -вызвоню отпишу......
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 16:00
Да, так оно и было,вся проблема в том ,что сгорел кодек............
