Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: SONY SZ6 - пяточки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 18:34
нотебоок sony vgn-sz6
Видеочип nVidia G86-730-A2, 8600GS 34х34мм
сдохло видео (при прогреве чипа работает)
поставил новый (с новым плата в кз)
но есть один нюанс, отсуцтвие одного пятока под видео чипом....визеально он пустой но хочеться быть уверенным что дело не в нём.
кто знает помогите.
 Заголовок сообщения: Re: SONY SZ6 - пяточки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 18:35
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 20:33
Напиши, пожалуйста, номер пятака в виде A12 - посмотрю по аналогичной схеме.
Картинки грузятся очень тяжело с радикала. :-( Лучше уж лягушка (которая imageshack)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 13:46
номер пятока не знаю, на плате не расписан по чипу я не в курсе адресов.
с бортовым видео плата нормально пашет, либо дело в чипе либо в пятоке (((
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:25
На будущее - одна координата всегда числа (1,2,3,4,5,6.....), вторая - буквы (A, B, C, D, E....), но без некоторых. Например, нет ряда O (чтоб не путать с 0) и ряда J (чтоб не путать с I).
Угловой "первый" контакт, который как правило на плате отмечен) - A1. От него отсчет и ведется. Если его расположить наиболее естественным образом, чтобы первый контакт был слева внизу, то по горизонтали пойдут буквы, а по вертикали - числовые координаты. Ес-но я предполагаю, что смотрим на плату.
А на этой Сони я даже и не понимаю ГДЕ первый контакт должен быть :sh_ok:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 15:12
плата в кз не может быть из-за отсутствия одного пятака. или залипли шары или вы неправильно поставили чип, на некоторых соньках, действительно, не обозначается первый контакт, когда первый раз паял такую, об этом не задумался, пришлось по рисунку на радиаторе определять как он стоял))))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 15:34
Правый нижний угол на втором фото A1 (помечен на текстолите)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 16:05
с права (А) на лево (Б) - номер 21 ряд 3 (ключь низ справа (А))
если смотреть на чип с верху
Сторона где начало координат с обозначением на плате ввиде треугольника
А - угол где ключь
Б - противоположный угол на лево от А
на сколько позволяет зрение через лупу пятак пустой но не исключаю что в текстолит уходит....
p.s. чип снял обратно вместе с шарами ничего закороченного нет. Вариант недоусадки чипа или слипшихся шаров не расматриваю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:00
Grover
За экзамен Вам ДВА.
См. сюда
dmitrich
Смотри на фотку - чип был установлен с поворотом на 90 градусов, поэтому КЗ и вышло!
Ку, пацаки!
Неверно установленный чипсет. Либо кз на чипе, померьте на емкостях сверху чипа.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:05
О! Пока писал уже подсказал Gaal Gyorgy именно то, что я и предпологал. Теперь осталось выяснить включал ли он материнку?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:12
Grover
За экзамен Вам ДВА.
См. сюда
dmitrich
:-) Сдаёмсу-у-у-у (С)
Да уж, подстава!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:42
про что я и писал))))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:54
отсюда вывод - всегда фотографируйте плату перед пайкой.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 09:49
тоже научен... :-): теперь всегда проверяю есть ли ключ на плате и если нет беру маркер и ставлю где нибудь рядом стрелку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
