Текущее время: 14 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: ASUS F3KA нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 18:49
Привет знатоки! Прошу помощи в решении проблемы. Ноут ASUS F3KA, включается, изображения на монитор нет, вентилятор не крутится, горит только индикатор включения. Греется немножко южный мост и нормально греется процессор, даже немного прижигает палец. Померял напряжение на дросселях цепи питания процессора, там 0. Начал мерить напряжения на микросхеме MAX8760 и ближайших элементах. Транзисторы проверил, все исправны. Измерения прикладываю в файле. Подскажите что дальше делать.
MAX8760.jpg [ 43.54 КБ | Просмотров: 387 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3KA нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 21:58
как-то мало напряжений.
-что на затворах верхних? нули?
-что на выводе shdn?
-на ключи +19В приходит?
-какое сопротивление на линии питателя проца относительно земли, с процом и без?
-на прижим сокета реагирует?
-проц исправный подкинут?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 00:56
Как-то странно - на проце питания нет и при этом он греется. А с чего ему греться?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 01:44
А источник +1,8V который, по идее, должен запускаться раньше, чем vcore и питает часть портов ввода-вывода процессора, не может быть причиной нагрева при отсутствии питания ядра? Есть мнение, что может. Либо мну пора спать...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 17:39
Эх... Клиент ненормальный попался, думал что ему ноут за два дня сделают. Забрал... Всем спасибо. :-(
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
