Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Samsung NC10
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 19:21
Добрый вечер.Проблема такая:при увеличении яркости экрана процентов на 70 изображение пропадает экран становиться чисто белым и при дальнейшем увеличении яркости ,яркость изменяется.При уменьшении яркости процентов до 60 изображение появляется .Где начинать копать? У кого нибудь было такое? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC10
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 14:36
Копайте шлейф LCD
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 19:04
типовая неисправность вообще-то, обычно меняют шлеф а вообще проверяте массу шлейфа, обычно у нее большое сопротивление
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:53
Не надо трогать шлейф, дело в разъёме матрицы - плохой контакт, следует либо менять разъём, либо матрицу, ненадолго помогает сдавливание разъёма с вытащенным шлейфом...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:12
Было такое, заказал матрицу ничего не изменилось, оказался шлейф, до этого шлейф прозванивал. Надо измерить падение напряжения на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 06:09
Ну ну :-):
