Текущее время: 14 май 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS A8S после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 21:28
Стандарт - дохлое видео, дунул - завелось. А далее начались чудеса...
Поставил 730 вместо 703, он оказался с КЗ на ядре - машина стартовала и вырубалась при подаче питания на видеокарту. Поставил еще один 730 - машина стартует, слышен звук, который она играет на заставке ASUS, но изображения нигде нет - ни на внешке, ни на матрице...
Думал, не стартует именно потому что не тот чип, дождался нормального - та же картина...
Замерил напряжения - все в норме - на памяти и на ядре все присутствует, но изображения нет. По звукам машина грузится...
Не представляю, куда копать...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:27
PS. Обвязку проверял неоднократно, вроде, ничего не снес.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:38
Если все питания проверяли, попробуйте отреболить память. Если самсунг - поменять.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:49
Да, питания проверял, но ранее с дохлой памятью все же наблюдались хоть какие-то артефакты или же засветка матрицы. Сейчас же даже без видео матрица не подсвечивается. Все-равно память проверить?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:57
А у Вас вариантов-то немного: если чип 100% исправный и питание на него поступает правильное, то либо в обвязке что-нибудь снесли/убили, либо проблемы с памятью.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:18
Эх, мне бы видеокарточку...
Спасибо, буду думать. О результатах отпишусь.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:59
Почетный Мастер
ламельки на карточке протрите, окисляются при пайке. да и разъем на плате расхлябаный изначально
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:06
Спасибо, еще раз контакты разъема гляну - может недосмотрел чего...
А ламели протираю уже на любых восстановленных видеокартах сразу после охлаждения.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:16
А вот и нет - карту вставил в другую машину - работает... В этой машине другая карта не пашет.
Разъем проверил - вроде, все в порядке. Заменить нечем...
Уже начинаю сомневаться - неужели все же как-то, вытаскивая карту, не отключил аккумулятор? Что обычно случается в подобной ситуации?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:12
Почетный Мастер
что произойдет на этой машиннке не в курсе. а вообще после такого встречал мертвые контроллеры кпавиатур, источники питания, и даже биосы слетевшие. (например на As5920G таким образом пользователи регулярно убивают KBC WPC8769)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:45
Благодраю.
Буду думать дальше. Судя по тому, что машина запускается (звук заставки и загружаемой винды, это не КВС и не BIOS)... Или все же в нем не видеокарта, а видеомодуль? В этом случае да - прошивка для видео находится в основном биосе... Сейчас гляну.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 19:27
Есть ли сигнал на внешний манитор и 3.3 вольта на запуск матрицы. На ASUSах как правило в районе лемели подключения шлейфа матрицы 6-ти ногий ключ. Удачи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:15
При проверке проводочик с видеомодуля до кулера подключаете?
На борту MCP67 или Intel? Непонятна ваша модель.
Непомню в какой точно модели ASUS A8 видеобиос стоял вместе с кварцем на материнской плате в районе слота MXM но с обратной стороны матери. Помню что стоял чипсет MCP67+703.
Проверьте керамику на дата каналах слота MXM и разьема видеомодуля, особенно возле разьема на видеомодуле, там они рядком стоят. Сам один раз одного снес и карточка не вывела изображение на экран, но звук запуска был.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:23
См. первый пост:
MikhKS писал(а):
...но изображения нигде нет - ни на внешке, ни на матрице...
Ключик гляну...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:29
Это ведь дублирующая земля - не всегда подключал, но, когда отчаялся, уже пробовал и так и этак...
На борту интел. А8S на AMD не встречал.
Да, к сожалению, уже было проверено и неоднократно - нет никаких косяков - все ровно.
Пока ковыряю далее (сегодня еще в руки не брал - некогда было - есть другие ремонты) - будет результат - отпишусь. Не будет - все-равно сообщу.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:32
Чип пробовали повторно реболлить и "сажать"
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:36
Пробуйте старого чипа вернуть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:42
Почетный Мастер
разумеется! причем сбойнуть биос таким образом, что не определится видео очень даже может.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 15:36
BIOS шил, старый чип на месте... Неужели север?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:20
А вот нет этих самых 3,3 В. Ключ менял, похоже, управление не приходит, вызвонить не получается.
Пусть даже так - пусть не поджигается матрица, почему же в этом случае на внешку нет изо?
Кроме того, на видеокарте нашел 16 и 18 контакты, на которых полный 0... На тех же контактах на A8J (в данный момент пришла еще одна похожая машина - 2,4 В. На A8Sс должно ли быть что-либо на 16 и 18?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:52
А пробовали принудительно подать 3.3 вольта, которых нет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:04
Да. Толку нет.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:13
Матрица темнеет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:15
На 16, 18 контактах должно быть 2,5vs. Сам сижу с A8J, поменял видео, перестал грузиться, биос правда еще не шил.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:20
chaser381 писал(а):
Матрица темнеет?
Да, конечно.
На A8J я и заменял, а вот на A8Sc на 16 и 18 ничего нет. Думаю, должно ли быть именно на этой модели?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:29
Так модули одинаковые вроде, 2,5vs одно из питающих напряжений, 16 - 2V5RUN, 18 - 5VRUN, на схеме они закорочены.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:31
Если ваша карта работает на другом буке, значит ее отбросим и разберемся, что питает 16 и 18. Плохо, что с вторым чипсетом(с КЗ) вы включали бук. Север мог и угареть. Ищем питатели 2.5vs.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 19:47
Плохо, конечно, но я все чипы не проверяю. Беру "из тумбочки" и ставлю. А если было ядро в КЗ - не вижу ничего страшного для севера - вырубало питальник по перегрузке и все. Мне думается, что страшнее тот факт, что я все же мог снять или вставить видео со вставленным аккумулятором.
А вот это уже интересней. Могли бы Вы поделиться куском схемы? Где вызванивать 2,5 источник?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 20:08
Почту дайте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 20:11
IgorGA писал(а):
Почту дайте.
Отправил ЛС.
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
