Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием Aser Aspire 1690
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:07
У меня проблема с ноутом Aser Aspire 1690 Не может работать от БП, если подключаешь БП начинает мигать(может мигать долго может некоторое время ,а потом стабильно работать)
монитор , если снять аккумулятор то при включении ноут загараеться и сразу выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием Aser Aspire 1690
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:51
Возможно, что плохо запускается ШИМ процессора из-за утечки керамики. Аккумулятор, полагаю вообще стартовых токов не держит.
Для проверки этого предположения можно взять БП помощьнее, а винт, оптику и все что может жрать но для старта без надобности временно снять. Далее дейсвовать по результатам эксперимента
Куда клиетна не целуй - кругом задница
