Текущее время: 14 май 2026 15:54
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 20:02
Добрый день.Ситуация такая!Перестал заряжаться...
Индикатор зарядки горит..в операционной системе пишит модель акума но сама батарейка перечёркнута.
с заведомо рабочим акумом пробывал таже песня.
биос прошивала стояла косячная версия не помогло...
для страховки перепаял конроллер питания не помогло...на акум приходит напряжение 2.5 V
куда копнуть господа?А то что то идеи заканчиваются :-(
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:01
А контроллер питания зачем? Может черджер?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:11
именно его ISL887 если память не изменяет щас нет возможности посмотреть точно!Вообще я слышал что это типовая неисправность у этих буков,только вот что то ничего не нашёл...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:26
Я бы начал вот отсюда
http://www.intersil.com/data/fn/fn9258.pdf
поглядел бы осциллографом как работает пара PQ6, поглядел бы как линии SMBus себя ведут
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:46
Я пару раз "сдергивал" залипшие в нуле аккумы с помощью зарядки повышенной (от номинала) мощности. Т.е. после ночи с зарядкой 90-130Вт аккум заряжался, тогда как с родной мог стоять пару суток в нуле.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 00:32
типовуха.Перешить биос.Если есть возможность лучше обратиться в сервис где это умеют делать,чтоб не заморачиваться,процедура занимает 5 минут.После перепрошивки зарядка может пойти через несколько часов...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:11
биос прошивал...попробую оставить на сутки с зарядкой побольше,потом отпишусь.спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 14:16
Странно индикатор зарядки мигает... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:03
продолжительная зарядка ничего не дала...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:47
Физика процессса не понятна... Какая разница машинке, какой мощности БП (при условии одинакового выходного напряжения)? ИМХО совпадение. Пока батарейка не договорится с смартчарджером(мультик по SMBus с батареей и чарджером) что ее надо зарядить, зарядка не пойдет, и не имеет значения какой мощности БП подключен(про 3-пиновые ДЕЛЛы отдельный разговор).
Про поврежденный BIOS вполне вероятно, думается что CRC биоса мульта не считается, и если во флешке повредилось пару байт, ответственных за зарядку, ноут запустится, но с зарядкой будут проблемы.
Также поможет програма типа Everest - посмотреть определяется ли через SMBUS батарея и тогда копать или к чарджеру или к SMbus'у
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 14:44
проблема решена.мёртвый акум был...всем спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:52
zoom-zoomm, в первом посте Вы писали, что "с заведомо рабочим акумом пробывал таже песня". Или в вашем случае после прошивки биос и замены аккумулятора всё заработало?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:00
К стати, заметил такую вещь. Берём 2 Aspire one, которые не заряжают батареи. Меняем батареи местами - и вуаля, оба работают. Может кто разбирался с чем это связано?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:37
АКБ там исправен.Ну..95%
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 08:09
Биос перешить на последнюю версию + открыть и вытащить минут на 5 батарейку кмос, после этого должно всё ожить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 08:40
+много, тоже не понял как такое происходит, было несколько аппаратов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:40
Stas_comp думал что заведомо рабочий вероятно всего был просевший ибо лежал пол года...
