Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: проблемная матрица?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:31
Здравствуйте, нужна помошь в диагностике. принесли ACER Exensa 4220. На внешний монитор всё Ок! на свой сначала белый экран, потом постепенно в течении минуты начинают появляться темные пянта в ровненькую сеточку. постепенно правый край темнеет . и всё. Вопрос, это матрица померла или всё же чип менять?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: проблемная матрица?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:22
Подкиньте заведомо живую матрицу или эту поставте на другой ноут.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:03
а я много раз видел подобный симптом при дохлом видео
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:09
было бы что подкидывать и не заморчивал бы почтенную публику вопросами. а так или заказывать новую матрицу или чип. и то и другое на ура делать не хочу. вот и спрашиваю.
про много раз видел, так я жже пишу, на внешнем мониторе всё шикарно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:37
А при чем тут внешний монитор ? Или вы не в курсе, что это совершенно разные выходы видео ?
Видеочип есть ? Или видео в север встроенное ?
Вам в любом случае хоть какую-то диагностику делать придется, неужели вы думаете тут телепаты собрались которые по описанию неисправности вам точно укажут что надо поменять. Проблема может быть как в матрице так и в чипе, а чтобы исключить неверный вариант нужно произвести хоть какие то диагностические действия, и самый простой вариант вам уже указали. Питание матрицы померяйте еще, может там какие нибудь проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:19
всем спасибо. тема закрыта. меняю чип
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 15:42
гы, видео там в севере, вот только с чипом торопитесь сильно, большая вероятность выхода из строя коммутатора питания на матрицу, либо с самой матрицей проблема.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:07
какое видео, это электроника матрицы сдохла )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 11:47
:) ушел из темы. чтоб халивар не разводить. чуть погодя появилась матрица. заменил и всё пошло. :) большое спасибо Сергею Буланакову и Serge.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
