Текущее время: 14 май 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:33
Приветствую всех!
Есть залитый (уже отмытый) Acer Extensa 7620. Заливка пришлась возле ЮМ. Рядом окислились несколько конденсаторов. Попало под ЮМ или нет, этого я не знаю.
При подключении питания от БП мамка сама включается и через 6 сек. индикатор включения тухнит на время меньше секунды, и так по циклу. На матрице загорается подсветка, иногда даже полоса промаргивает - изображения нет. Менял на заведомо исправные: проц, память. Видеокарта рабочая - проверялась на рабочем буке. БИОС шился. ШИМка и одна из дежурок (не помню какая) перепаивались. КЗ нигде не нашёл, кроме одного резюка возде дежурки - номиналом на 2.4 Ома, а звонился на 0.7 Ом (выпаял, но он оказался живым).
Параметры бука:
CPU: Intel® Core™2 Duo Processor T5550 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
СМ: Intel LE82PM965
ЮМ: Intel NH82801HBM
Мультик: Winbond WPC87631LDG
Измеренные напряжения:
[highlight=#BFBFFF]ШИМ: MAX8770[/highlight]
V[sub]cc[/sub] = V[sub]dd[/sub] = 5V - во время моргания PWR_LED падает до 4.5V
TON = 19.55V
THRM = 5V
FB = CSN1 = CCI = CSP1 = 0V
[highlight=#BFBFFF]Дежурка: MAX8717E[/highlight]
FB2 = 1V
CSH1 = 1.8V - во время моргания PWR_LED падает до 1V
CSL1 = 1.8V
LX2 = CSH2 = CSL2 = 1V
PGOOD1 = PGOOD2 = 1.3V
[highlight=#BFBFFF]Дежурка: MAX8744E[/highlight]
IN = 19.9V
SHDN = 4.9V
ON3 = ON5 = 3.2V
ONA = 0V
SKIP = LX3 = CSH3 = CSL3 = 3.3V
OUTA = 0.1V
BST5 = 10V
LX5 = CSH5 = CSL5 = 5V
ILIM = 0.5V
FB5 = FB3 = 1.98V
LDO5 = 4.98V
PGOODA = 0V
PGOOD3 = 1.36V - во время моргания PWR_LED падает до 0.7V
PGOOD5 = 1.36V
[hr]
Нужен совет, куда дальше рыть? Предполагаю, что помер ЮМ, но как проверить это не знаю. Питание +5V на USB-порты приходят - я так понимаю от ЮМа.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:30
А если ЮМ поменять и не мучаться сомнениями?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:40
искать прожженые переходы, смотреть пост-код, снимать юг.
вода - всегда беда
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:44
Почетный Мастер
статистика такова, что в 98% случаев в этой модели заливается именно под ich8m
