Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: HP DV6700 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:22
Проштудировал много тем связаных с этой проблемой, но решить ее так и не смог. При внешнем осмотре был обнаружен сгоревший диод. как я понял єто защита. Пробовал менять его результат изменился. После установки диода потребление тока с блока питания стало 0,04А до этого было 0. На выходах питания аккомулятора напряжение стало 0,8 В. Схема есть подскажите куда копать...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:28
Ну цепь дальше то и копайте. Раз сгорел защитный диод, значит дальше по цепочке все проверяйте, транзисторы, нулевики, шимки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:30
Z2 целая, подскажите какие элементы еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:42
С проверки микросхемы ISL6236 начинать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:43
платформа кстати какая,? они же разные бывают
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:48
Где прочитать номер платформы? И не подскажешь местоположение микросхемы ISL6236?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:50
DA0AT3MB8f0 rev.f
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:33
может Есть вариант собрать блок питания который будет подключатся заместо аккомулятора?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 14:23
max жива повреждений нт там на каких контактах сколько должно быть для зарядки? ISL найти не могу, и где самый первый ключ стоит? от аккума работает. Но как его зарядить без ноута не представляю.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:21
Схема есть
Всё найдёте на странице, где схема зарядки, ШИМ MAX8724.
Проверить PQ61 - AO4433, PQ3 - AO4407, проверить сигналы VH28, ACOK#, BATDIS G, замерить сопротивление на выводах 1-2-3 PQ61 относительно общего провода.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
