Текущее время: 09 июн 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Acer 5520G изображение 2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:32
Есть асер 5520G, проблема в следующем: принесли с диагнозом нет изо.
вставил другую видяху заведомо рабочую, картинка есть. Как следствие заменил G86-770, проблема осталась. На внешний монитор картинка есть.
Чип рабочий поставил на другую плату, РАБОТАЕТ.
Поделитесь умной мыслёй, может ключик есть какой то?
Каждому страждущему по кусочку Интернета
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G изображение 2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:50
ICS91730 под замену.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:59
Спасибо заработало.
