Текущее время: 15 май 2026 02:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520.Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:54
Доброе время суток!
Пришел аппарат с поджареным чипом mcp67mv-a2,естественно заменил.Результат на внешке всё ок,на матрице ничего.Следующий чип наверно перемаркирован не пошел вообще.Следующий взял заведомо живой с другой платы.Результат тот же на внешке есть...Биос шил.Подскажите где рыть,благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520.Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:57
Бук 5520 или 5520G?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:41
5520 без графики
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:46
тогда или мост левый, или оборвали при замене пятаки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:52
мост заведома живой с пятаками всё ок не первая сотня реболов может есть ещё идеи
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 20:57
не первая сотня реболов-вот ответ.
не реболить надо, а новые чипы ставить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:02
не первый раз китайци высылали перемаркированные чипы, а первый чип который так же работал поклал на другой аппарат и всё завелось
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:06
ну ну, вот и покупайте ребол и ребольте далее... Они обычо так и дохли, на внешнее есть, на LCD хрен то... Флаг в руки и барабан на шею... Поставь НОРМАЛЬНЫЙ чип, и все будет чики-пуки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 21:21
я же написал что на другом аппарате эти чипы идут и всё ок
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:36
а матрица исправна?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:38
а матрица исправна?С клавы матрица не отключена?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 22:39
А другой аппарат - это какой?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 02:37
проверьте мелочевку около чипа, могли снести от туда ченить,
а вообще смотря как и на чем до вас грели ЧИП, следы деформации текстолита есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:13
Может другой был с внешним видео? Модель так и не озвучена...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:50
И первый и второй аппарат Acer Aspire 5520 ICW 50 L08, по сему все стандартные операции выполнены.Его бы в мусор, но принцип мешает.Буду рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:06
Если обвязка и чипсет в порядке проверьте ICS91730.
