Текущее время: 14 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Sony VGN проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:15
Приветствую!
Аппарат на плате MS03, пришёл с раскроенным БП и дохлым M1909. После замены 1909 появился стендбай, зарядки нет (на PU13 (FDS6675 напруга не доходит (PU1 закрыт, на затворе 19,5)). При подключении адаптера, загораются индикаторы включения и зарядки (независимо от наличия АКБ). Стендбай есть, на кнопку включения реагирует (но старта нет). КЗ и горелых / кипящих элементов нет. Помажите
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:33
Grover писал(а):
Приветствую!
а вопрос какой ? типовухи у них как таковой нет.
пост-код есть ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:52
пост-код есть ?
Пост-кодов нет (на M-PCI), на флеше-бурное копошение даже без включения питания. Вопрос - кто разрешает зарядку. После замены MAX-а, открылся PQ51, PQ50 молчал. ОТкрылся толи от отсоединения аккума CMOS, толи задел что.
Сейчас не могу вымерять, откуда должна идти напруга на PU13 (где она теряется).
