Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: ACER 4920 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 15:03
Всем доброго времяни форумчане
ACER 4920 не включается,был залит,очистил востановил отгнившие
контакты.
При потключении от бп потребления 0
на кнопку включения не реогирует
Фьюзы,нулевки все целые
При включении адаптера на диодных сборках напруга есть
не могу разобраться нет схемы. а без нее очень тяжко
псоветуйте что проверить еще
 Заголовок сообщения: Re: ACER 4920 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 15:25
Ищем контроллеры типа MAXxxxx, ISLxxxx, SCxxxx, качаем даташиты на них и смотрим напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 15:31
я их нашел,даташиты скачал на них напряжение есть
мне бы хоть кусок схемы на зарядку и начальные напряжения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:59
Подскажите что за микруха
на ней написано верхняя строчка4712
нижняя BA7P1U
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 19:23
MAX8744 на нее приходит 18V а снее ни каких напряжений
подскажите где ее можно взять чето по прайсам ни где нет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:40
Не все так просто. Что там с сигналами на MAX8744? "Standby
ON5 and ON3 < startup threshold,
SHDN = high
DL_ stays high. LDO5 active".
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:25
SHDN = high
дело в том что в этом месте и была влага
отгнила дорога пит я востановил но бук не стартует
думаю для 8744 поменять а дальше посмотрим
завтра осцилом все померяю отпишу
меня интерисует где максимку моно такую найти
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:36
Скинуть с донора, или заказать у "любимого" поставщика чипов к ноутам. С мелочёвкой типа MAXов проблем выбора поставщика нет.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
