Текущее время: 14 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Пропадает звук на acer 5520G!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:06
Здраствуйте! Помогите пожайлуста, у меня ноутбук acer 5520g работал 2 года без проблем, и в один момент после перезагрузки пропал куда то реалтек и звук не работает, удалил старый драйвер поставил новый без результатов(((( Переустановил винту (XP sp3 prof)поставил драйвера которые скачал на сайте support acer которые и до этого ставил. После переустановки звук заработал реалтек работал норм, но сделал несколько перезагрузок и снова та же история пропал реалтек!!!!!Думал что вируса!!Проверил и Каспером и Нодом 32 и Авастом ничего не нашли!!!!В чем проблема подскажите??? А то скоро голову сломаю!!!))) :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук на acer 5520G!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:12
Очень похоже на умирание MCP67MV-A2....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:26
А пыль внутри давно чистилась ? Термопаста менялась на проц?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:35
Может динамики помирают неси на диагноз к кому а вот связи греется проц-нет звука невижу даже мистической :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:37
а если в девайс менаджере нету звука то mcp
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:50
Почетный Мастер
кодек из девайс менеждера пропал вместе с модемом? тогда почти наверняка можно утверждать, что именно чипсет умирает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:00
Да модем тож исчез!!!!И после запуска проги для установки драйвера на модем возникает ошибка!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:02
Несите в Сервис менять MCP67
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:10
Спасибо большое!!!! Так и поступлю пойду в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
