Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Acer 5520G изображение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:37
День добрый, есть очень интересный ноут Acer 550G, неисправность в следующем белый экран и полосы в 1 пиксель, казалось бы матрица, подкинул нет, видюха, три рабочие ставил нет, что еще моет быть, пропаивать слот видео думаю смысла нету, кстати, на мониторе изображение есть, но местами вместо белого, желтый и т.д., не пойму в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G изображение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:38
Пардон на мониторе вертикальные желтые полосы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:15
На внешенм что показывает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:42
если память не изменяет, то мост в нем стоит MCP67MV-A2, попробуй его отреболь.
начал разбираться с imac, интересная штука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:17
Сколько же раз можно повторять - НЕ НУЖНО РЕБОЛИТЬ nVidia!
Не поможет это! Никогда не поможет! Временного восстановления в качестве диагностики можно добиться просто дунув на кристалл.
Кроме того, по данной модели в частности - ни разу не видел, чтобы СМ давал подобные косяки (наработанное ИМХО) - это все очень похоже на видео и только на него... Север либо пашет, либо не пашет, если у Вас есть изо на внешку, но нет на матрицу - смотрите шлейфы и далее до видео.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 02:37
Был такой асер, заменили почти все - результат НОЛЬ. В итоге, (уже не первый раз) оказался сам слот MXM, которые очумелые ручки просто гадят. Предпочитаю менять на черные, которые обычно на инвинтеки ставят. До сих пор помогало на все 100%
Но это при условии, что матрица, шлейф и видяха исправны. Пока увидел только про проверку видяхи и матрицы.
