Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ZD7000 не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 12:23
Народ, поможите!
Принесли HP ZD7000, не включается. При осмотре-короткое по питанию, одно плечо ШИМа (на обратной стороне платы около разъёма АКБ) на земле, т.е. не могу даже вызвонить что он питает. Отпаял ключ (4810 W45A на плате PQ1), управление (Max1632EA, на плате PU3). Нашел пробитую резисторную сборку с обратной стороны платы на той же шине. Схем нет, дошёл до VS418AB (питание на 64-й ноге, ногу снял). Далее ноги ныряют под микруху в плату и тишина...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 15:38
проверь кондеры рядом с Max1632EA на короткое
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 15:43
Выпаял, проверил-живые. Коротыш где-то дальше
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 16:00
южный мост
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 16:08
Блин... Сам думаю (там 801ЕВ). Посоветуйте, где и почём перепаять можно?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 16:30
если ноутбук не перепахан сильно, то без проблем
у этих буков 2 стандартных бага
1. видеочип, если модель на gf5700
2. 82801ЕВ , что в вашем случае, летит так же как и дбм, часто и с кз
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 16:36
Видео действительно 5700, то, что сдул (рассыпуха) запаял по местам.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 16:39
видео не может коротить, только мост
иногда , правда бывают прочие геморои, но крайне редко
по ценам см. личку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 18:17
Алексей, приветствую!
отловил клиента, цена устраивает. Предложение в силе?
Если да, то куда и когда везти ноут/плату?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 18:32
контакты в верхней шапке сайта
