Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Илпульсы на мик-ме биоса
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 12:24
Добрый день всем. Китайский ноутбук Haier. Не пуск, при нажатии кнопки пуск появляются все напряжения, вентилятор не включается, экран темный. Но на микросхеме биоса 39VF040 всегда присутствуют импульсы, на всех адресных шинах и шине данных не зависимо включен ноут или нет. Просто при подаче питания на ноут сразу появляются импульсы амплитудой 3,3 вольта. Принажатии кнопки пуск происходит каккието изменения,как бутто читается биос затем снова остаются импульсы. Должноли так быть подскажите куда копать плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Илпульсы на мик-ме биоса
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 12:56
Почетный Мастер
разумеется должно.
сообщите платформу (uniwill какой-то?), haier это только торговая марка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:11
HAIER Lucid W66-G На матери есть только одна надпись N211 NPB VER:F Откуда импульсы когда включена одна дежурка?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:46
Почетный Мастер
N211 малоинформативно. давайте фотографию надписи и описывайте состав МВ
именно от дежурки, питающей контроллер клавиатуры, который программируется из биоса. но разговор сейчас вообще не об этом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 15:07
Фото выслать не могу сейчас нет фотика, Надпись N21 NPB VER:F вдвух местах на матери еще есть одна незначительная надпись 94V-0 0736? , больше надписей нет.
Север QG82945PM
Юг NH82801GBM
Мультик: Не знаю точно либо Winbond 87541VDG, либо RICOH R5C832
Биос 39VF040
Огромное спасибо за инфу, ВЫ мне открыли глаза, что импульсы должны быть, я думал что Юг дурмт. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:09
Почетный Мастер
1. так, там еще вроде должна быть графика Go7400 или что-то подобное.
2.
где правда?
3. сколько секунд длится активность на шине bios? (при наличии практики, по форме картинки импульсов тоже можно дефектовать то или иное)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:15
Перепрошей етому чюду биос.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 17:38
Да ВЫ правы видео GF-GO7300
Активность биоса меньше секунды
Извените что не отвечал пишлось уехать по делам
А перешить биос где же взять это чудо?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 17:40
Правильная надпись N211 NPB VER:F
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 19:37
Если импульсы в цикле- вероятно BIOS надо искать и шить. Искать по платформе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:54
Почетный Мастер
теперь еще вопрос: ресет снимается или остается активным? (смотреть для начала на lpc контроллера клавиатуры, потом pci, pci-e если возможно, процессор если возможно)
если снимается - скорее всего проблема в начальной инициализации процессора\чипсета, памяти вряд ли (за секунду несколько кодов пройдут только.) так что биос не исключается.
ps. все еще ждем фотографию ноутбука и маркировки платы (ну неужели хоть телефоном не сделать??)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:12
Topstar N211 это.. на Calistoga.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 21:42
Почетный Мастер
да уж, информативно :ne_ne_ne: это что, OEM такой есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:12
Вот страница с BIOS: http://www.greenwww.org/html/53/forumdi ... id-53.html
Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:44
Блин нет bios по этой ссылке.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:15
Можно здесь http://www.chinafix.com.cn/thread-171209-1-1.html
Но нужна регистрация. Может кто подскажет Calistoga?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 04:26
вот Ваш БИОС...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 15:12
Добрый день всем! Извиняюсь за молчание.Буду шить биос, только не пойму это два разных биоса, или две части одного? Большое спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 15:28
кто-нибудь убейте меня об стенку :de_vil: :wo)(ll:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 16:21
Почетный Мастер
ага ... ишь разбежался! :-) на коленях будешь умолять, все равно живым оставим - слишком уж ты нам нужен :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:40
tressi
По существу - те два архива, что я выложил, являются двумя частями одного архива. БИОС там один. Найдете по расширению и размеру файла.
Димитър Дянков
спасибо!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:22
Огромное всем спасибо! Програматора пока нет. Отнес биос на прошивку, поставил все ОК.
Отдельное спасибо что Gaal Gyorgy жив и здоров. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
