Текущее время: 14 май 2026 11:03
 Заголовок сообщения: Аккумулятор в Dell Latitude 131L
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:15
Здравствуйте! При включении ноутбука Dell Latitude 131L стла появляться надпись( на английском языке) что не идентифицируется батарея... и предлагается или нажать F2 и зайти в Setup, или нажать F12 и продолжить работу...В сетап я заходил, но там никакого упоминания о активизации или идентификации батареи нет...Что делать??
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор в Dell Latitude 131L
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:19
Попробовать с другой батареей.
99% что проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:23
так же попробуйте прошить Bios, была проблема с Dell такая
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:31
Да нет другой...а покупать, чтобыпросто проверить н хочется...А может нев ней дело??? Мне друго не понятно, пчему онане идентифцируется..
А как это сделать??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:34
попробуйте прошить Bios у самого в ремонте за последний месяц было 2 Dell с подобной проблемой им помогло. Хотя не буду отрицать что умершая батарея шанс велик
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:36
А по подробнее не подскажете, для чайника, как это сделать..надо же новую версию где то скачать...а потом как то прошить..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:38
если Tag от ноута дотиде то скину сылку на обратной стороне ноутбука на белой наклеечке обычно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:41
http://support.euro.dell.com/support/do ... sent=False
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:42
Service Tag FPL9S2J
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:45
да подходит по выше указанной сылке пройдите там скачаете файлик прошики Bios
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:54
Скачать скачал, что дальше..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:03
А не в БП ли это дело?
Может с ним что случилось, там же у Dell eeprom стоит, может прошивочка на нём стрёрлась :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:04
Да от сети нормально работает..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:27
Думаю, что ничего с пустым/неопознанным аккумулятором не выйдет.
Попробуйте запустить файл из-под системы, но, imho, только прогером, да и то не поможет.
Не Bios это
1. Обмен с аккумом есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:24
Да в том то и дело, чо нет...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:25
Из под системы пробовал запустить..ошибку дает...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 17:35
А подскажите, пожалуйста, что, если аккумулятор совсем умрет, то безнего ноутбук вообще не будет работать?? А что тогда делать, если нет возможности купит новай аккумулятор??? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 18:45
Деллы должны все работать без батарей . Там и так заморочка с опознаванием БП :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 13:31
Попробую включить без БП...спасибо за консультацию.. :)
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
