Текущее время: 15 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком Toshiba A300D-14p
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:31
Ноутбук полувыключается после 10-60 минут работы в зависимости от программы которая запущена (фильм на медиаплеере - 15 минут, работа с программой дримвир, музика на винампе - 60 и больше) чернеет экран (подсветка экрана работает) кулер на процесоре крутится, все датчики (питания, винчестера, вайфай) светятся. Вопрос - что сним может быть? перегрев видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутбуком Toshiba A300D-14p
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:00
скорее всего, да.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:12
Можна ли устранить эту неисправность чисткой вентиляционной системы(радиатора видеокарты)?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:46
Начать стоит с проверки работы с чистой операционной системой. LiveCD в помощь.
Если ситуация не изменится (в работе будет пропадать изображение) - почистите систему охлаждения.
Только аккуратнее при разборке-сборке. Термопасту обязательно меняйте на свежую, термопрокладки тоже лучше поставить новые, а если те, что стоят в нём, порваны - новые ставить обязательно.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:23
+1 но если ноутбук отключался много раз, то рано или поздно нужно будет менять графический чип.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 11:38
Если память мне не изменяет то эта моделька ноута может быть и без видюхи. А вообще судя по TICам надо шить биос.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:19
в этом ноутбуке видео карта Ati (по моему 3650) при перегреве она так себя и ведет, т.е. уходит в защиту от перегрева. Первым делом сделать профилактику (прейдется полностью разбирать ноутбук) поменять термопасту и термопрокладки на новые. После этого все должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:17
ати хд3650 обычно при перегреве дает сигнал на аварийное выключение. Но так же может и дохнуть потихоньку или отваливаться
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 01:23
Было именно такое на этой модели. Помогла замена видеокарты. (АТИ)
Ремонт ноутбуков в Риге
