Текущее время: 28 апр 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5100
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:44
выдает ошибку Error 0200: Failure Fixed Disk 0 ЮГ стоит IXP460 меняли все также
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5100
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:01
Ёкарныбабай...вы еще матрицу б поменяли... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:29
а куда деваться жесткий другой подкидывал так же
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 18:34
ustas а что? ЮМ никакого отношения к IDE\SATA устройствам не имеет?
Кинг - Залита плата не была? Окислов в районе разъёмов не наблюдается? BIOS прошивали?
Если загрузиться с CD диска с MHDD и выбрать нужный канал, DRSC+DRDY или что-либо ещё в регистрах будет?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 19:11
биос прошивал даже новую микруху поставил
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:45
Юга в реболл и пробовать повторно
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:47
Особое внимание стороне рядом с разьемом PCMCIA
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:53
... отут ты не прав Владисдав... какраз дальней стороне... правый угол.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 16:27
все усадил нормально ноут пока работает. странно юг тогда менял и в том же месте не сел странно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:12
Сори, спасибо что поправили.
Веселые аппараты :-):
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:18
В данном случае будет неисправность именно самой платы. Скоро проявится опять.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:48
Не согласен, недавно с таким столкнулся. Мамка изначально деформированная и все, шар 0,5 и юг не встанет с первого раза, или силой поверхностного натяжения припоя "раздавит" одну из сторон. А вообще, я проверяю небольшим изгибом платы после пайки. Если что-то есть проявится. Остальное зависит от качества чипа. А если видишь что юга "грели", пузыри на плате и т.д, то да.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 02:53
Вы наверно мало делали Acer aspire 5100/3100
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 03:31
По хорошему прозванивать надо от пятаков до конектора.И тут могут вылезти неприятности в виде микротрещин,расслоения платы и прочего.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
