Текущее время: 20 май 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:37
Acer Aspire 5720 ICL50 LA3551 не вкл и греется PQ1.После полива чаем.Окислов и гнили не обнаружено.Район полива был вблизи HDD. На кнопке вкл питания 17,4в . На Max 8744 на 21 ногу питание не приходит, соответственно и дежурок нет. И вблизи SC413 и SC411 греется PQ1. Схем естественно нет. Может кто поможет схемой или советом!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:01
вот кусок.
pq1 прозвоните, если живой ищите КЗ за ним.
Extract Pages From COMPAL LA-3551P.pdf [60.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:16
Проверьте керамические конденсаторы, начните с тех что возле разъема АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 13:27
Вроде на этой платформе на кнопку 3.3 V должно идти....
Надо проверить pq7,pq10 ; pq8,pq9 и их объвязку. Хорошо бы и сам макс проверить...
А вобще похоже pq7 пробит .....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:27
Да я тоже думал PQ7,
Однако после проверки оказалось он целый . В+ звонится на корпус 0,5 ом .Соответственно на питание на MAX8744 0вольт .Дальше пошел искать оказался PQ 21пробит был. Вроде материнка стартует. Дома соберу отпишусь!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:45
C каких пор у COMPAL 3,3в на кнопке?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:18
с тех пор как мануал увидел..... (COMPAL LA-3551)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:21
вот кусочек
la3551.JPG [ 16.25 КБ | Просмотров: 1664 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:22
покажи, где в мануале написано, что должно быть 3,3в?
roman000 писал(а):
вот кусочек
все равно плохо смотрел мануал :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 18:03
Вот думаю после пробоя PQ7 не потянуло ли что по питанию 3в дальше.
Вообщем так . С кнопки теперь запускается материнка. 5в ,1,8в , 1.05, питания есть .НО вместо 3в имею 3,4 вольта . Оперативка за пару секунд разогревается как печка.
Монитор ничего не показывает естественно.
Буду обвязку смотреть по 3 вольтам.
И оперативка видать убитая по питанию практически КЗ идет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:47
Обвязку MAX 8744 посмотрел, все в норме. НО почему выходят не 5в и 3 в , а 5,12d и 3,41в . пока понять не могу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:52
Надо понять, что это нормально. :-):
по какому питанию? Питание памяти 1,8В
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 01:45
roman000 писал(а):
вот кусочек
Действительно 11-17в .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:15
КЗ по поеративке по 1,8в . Пока подкинуть нечего. А то что вместо 3в 3,4в это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:39
А чем измеряете?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:04
То есть ОЗУ убираете - К.З. пропадает. Кстати - сколько в омах?
При номинале 3,3В - нормально
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 02:12
точно такая-же мать сейчас в ремонте , замена MAX8744 и PQ8 , PQ10
питание 5,12В и 3,38В
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 23:07
Еще не работает бук?
Посмотрите напряжения на технологических перемычках PJP6 , PJP10 , PJP13
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:13
Понял ,что 3,3в это нормально. Завтра оперативку подкину целую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 17:00
Подкинул ОЗУ пока 256 мб . комп завелся , но теперь пишет Harddisk security, что дальше то делать.?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 17:43
Вполне очевидно - снимать пароль
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:52
Ну это понятно что пароль и что снимать, вопрос КАК?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:40
viewtopic.php?f=52&t=13382
https://mcs26.ru/
