Текущее время: 14 май 2026 23:51
 Заголовок сообщения: asus x80l не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:52
Доброго времени суток , принесли ноут asus x80l невключался, после разборки и сброса биоса ноут сам завелся при подачи питания, я его отключил кнопкой power, а при повторном нажатии кнопки ноут не завелся я отключил питание и опять его включил он заволся, сохранил настройки биоса он перезагрузился я его выключил кнопкой и после этого он больше не завелся, пробовал питание отключать и с кнопки завести, сбросил биос и опять все выше написанное до сохранения биоса. Вчем проблема в биосе или вчемто другом. Микруха биоса 29lv800 50 ножечная у меня нечем прошить ее если можно както прошить ее без прогера напишите как или скиньте ссылочку. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus x80l не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:18
Если он включается, то из БИОС-а и прошить.. пункт START EASY FLASH при этом сам бинарник на флэшку запишите..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:06
Прошивка не помогла у кого нибудь есть еще мысли.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:27
Настройки CMOS хранятся в южном мосте. Следующий шаг - его замена.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:36
мне такой же принесли(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 04:11
Чисто случайно, микрик контролирующий закрытые крышки не зажат? Он возле левой петли.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 02:51
нет(
оказался залитый, ВСЕ ПОМЕНЯЛ СТАРТ И РАБ ОТЛИЧНО)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:44
У меня такая же история...
Подскажите что Вы поменяли?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 03:01
я менял резюки на такие же
