Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: проблемы с Инвертором
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:06
погите инвертором на ноутбук IBM T 42 гаснит экран где и сколько будет скоить ремонт или с чего начать самостоятельную попытку ремонта этого инвертора заказать не получается надо ехать в Самару самое близкое место где можно закозать но ездить туда 2 не выгоно. помогите кто чем сможет.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с Инвертором
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:13
Да не факт что это инвертор. На этих моделях например чаще лампа дохнет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:23
в таком случае она не должна вобще включатся или как насколько я понял по форумам это инвертор так дохнит все чаще и чаще гаснит а горит все реже и реже
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:46
С чего вы взяли?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:16
в таком случае ты что подскажешь???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:25
Как раз наоборот. У изношенной лампы по мере разогрева уменьшается внутреннее сопротивление, через лампу начинает протекать все бОльший ток и инвертер из-за перегрузки по току уходит в защиту. В некоторых моделях защита не всегда своевременно срабатывает и инвертер успевает сдохнуть от перегруза. Не зажгется лампа только если она разбита или лопнула. Вышедшая из строя лампа светит красноватым оттенком.
Просто подкинь любую исправную лампу и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 15:09
я подскажу вот что - нужно взять другую матрицу и подкинуть от нее лампу и потестировать. Тогда сразу будет ясно в чем проблема
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 15:52
Последние три IBM T41 и Т42 с такой же проблемой, пришли с прогоревшими и рассыпавшимися лампами, однако инверторы на обоих были живы и дело обошлось только заменой ламп. Так что защита там нормальная. А гарантийные в своё время шли с жёнными трансами, но шимки и лампы были живы.
