Текущее время: 14 май 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на RoverBook Navigator W512
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:28
Помогите починить ноут. Я с дуру коротнул разъем подсветки (7 пин), на внешнем мониторе все гуд. Инвертор собран на микрухе МР1010.
Опыта ремонта ноутов не имею, но и отдать в сервис не могу, по причине удаленности онного. В схемотехнике разбираюсь.
Для начала хочу узнать какие сигналы должны быть на этом разъеме, чтобы их проверить. Ну и потом попытаться принудительно запустить инвертор, тем самым проверив его работоспособность.
Приму любую помощь. За схемы буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на RoverBook Navigator W512
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:33
viewtopic.php?f=31&t=22059
Тут есть инвертер на такой микросхеме...
проверьте предохранитель
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:44
Там должно быть 3 основных сигнала: сигнал включения (около 3в), сигнал регулировки яркости (1-3в) и питание инвертора (19в), которые, скорее всего и пропали сейчас. Скорее всего сгорел предохранитель (в smd корпусе) на мат. плате.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:54
Предохранитель на инверторе целый, на материнке предов не видно, кусок схемы материнки бы найти.
1 и 2 нога разъема объеденины и там 16 вольт приходит прямо с батареи, вот я видимо и коротнул это питание на 3 или 4 ногу или сразу на обе.
В цепи инвертора эти ноги разъема идут на 4 и 5 ногу микросхемы соответственно, резисторы в обвязке этих ног - целые.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:55
материнка HDL75 LA-3041 Rev 1
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:00
Инвертор YNV-C02
вот что я навызванивал:
пины разъема:
1,2 - питание
3 - 4 нога микросхемы МР1010 (цифровая регулировка яркости Т/В)
4 - 5 нога микросхемы МР1010 (включение EN)
5 - висит в воздухе
6,7 - земля.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:04
Получается что я коротнул питание на регулировку яркости или на включение, или и на то и на то
Понятно что могла погореть микросхема на инверторе, но что могло погореть на матери ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:42
Поправлюсь:
Инвертор YNV-C02
пины разъема:
1,2 - питание
5 - 2 нога микросхемы МР1010 (Обратная связь с лампы IL)
6,7 - земля.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:50
Сразу над разьемом подсветки стоит четырех лапое чудо с маркировкой D40. он вроде управляет подсветкой и видимо его убили.....
d40.gif [ 7.24 КБ | Просмотров: 2927 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 15:06
на матери в таких случаях горит мультиконтроллер. При включенном ноутбуке нужно проверить напряжения на разъеме инверторе (не разъем лампы, а разъем с питанием и у правлением)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:30
Проверил вчера напряжения на 7и пиновом разъеме
1,2 - 18.5 В
3 - 0.75 В (при регулировке яркости не меняется)
4 - 2.7 В (на 5 ноге микросхемы 1.8 В) (падает до 0.4 при нажатии на кнопку закрытия крышки) -а на 5 ой ноге самой микросхемы
5 - 0.5 В (не меняется ни при каких действиях)
6,7 - земля
Возможно не хватает напряжения для запуска инвертора, но я подавал напрямую 2.7 В (закоротил делитель собранный на плате инвертора) на 5 ногу микросхемы и запуска не произошло.
После всего этого я попробовал подключить другой инвертор на микросхеме OZ9910. Подключил его согласно датащиту и экран засветился, но тускло. Регулировка яркости не помогает.
Вопрос: Тускло светится потому что другой инвертор, или потому что не регулируется напряжение яркости с материнки ? И как оно должно регулироваться - менятся уровень напряжения или тут поступает цифровой сигнал с одним уровнем напряжения (на МР1010 4 нога как раз цифровая регулировка яркости)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:32
Что это за четырехногое чудо ? диодный мост ? и за что оно отвечает ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:35
Сорри я вроде ошибся... Это защита от перенапряжений , должна закрываться при напряжении выше 6v (по мануалу должна выдерживать перегруз до 20v)
Конечно она могла улететь.... при подаче на нее 19 в. Но в принципе для проверки ее можно отключить на время.
sr05.PDF [203.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:38
Что-то маловато для цифрового уровня... Имхо надо эту ветку проверить....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:05
Может поделитесь схемой для моей материнки, а то я в слепую тыкаюсь. Ну или хотябы кусок, который отвечает за подсветку.
Вчера еще раз проверил на другом инверторе - светится лампа но ощущение что на минимальной яркости.
Может дело в инверторе. Потому что на родном инверторе еще был задействован вход обратной связи по току и с этого входа шел сигнал на материнку, или наоборот. (2 нога микросхемы МР1010.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:55
А может материнка начинает регулировать напряжение в канале яркости только при получении обратной связи от инвертора ? Недаром ведь есть выход с канала ОС инвертора на материнку, хотя это может быть и вход
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:33
Все собрал, еще раз проверил, светится лампа на минимальной яркости, я вот думаю может на вход яркости искуственно подать напряжение вольта 1.5 ?
Кто что посоветует ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:19
можно но удостоверьтесь что отключили пин яркости что идет в мать ибо я думаю там чтото глушит и выходит у вас 0.75 В и дайте напряжение не 1.5 а 2.5 так навярняка засветите полностью
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:21
IMHO (для mp1010B!!!)
1-2 нога напряжение нормальное
4 нога - через делитель на 5-ую ногу микросхемы вход ENABLE 1,8 ( сигнал включения этой микросхемы на 5 ножке - минимально 2 вольта, но вполне может быть, что у Вас не точно показывает Ваш прибор) - будем иметь в виду, но считаем нормально.
В итоге выходит, что у Вас непонятно работает или нет 3 нога. Для этой микросхемы яркость меняется увеличением напряжения на ноге 1 (BR) - полная яркость-2 Вольта. Соответственно , если она соединена с вашей 3 ногой напрямую , то яркость где-то стоит на 37 % (0,75 V) - вполне может быть темновато...
Попробуйте отключить 3 и 4 ногу разъема от схемы и к ним подключить к 3 - 2 вольта, а к 4 от 2 до 5вольт - должно работать. Таким образом, Вы проверите инвертер (но скорее всего он целый). Далее т.к на 4 ноге стоит защита ( sr05) то скорее всего эта линия целая, даже если туда и попало 19 вольт , т.о Вам, останется проверить 3 ногу, то бишь канал регулировкой яркости...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:34
Забыл написать, что это действительно для аналоговой регулировки .
т.е 1 нога микросхемы идет на разъем, 4- нога Uref , 3 - нога на земле....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:44
Для цифры собственно говоря так-же можно проверить - макс яркость будет не 2V, а 1,8v на 4 ноге микросхемы , ENABLE так-же как и написано выше
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 06:44
Это все я конечно проверю, но вот я поставил другой инвертор на OZ9910 и экран на ноуте засветился на малой яркости, а вот на MP1010 не светится при том же напряжении запуска, я думаю что 1010 полетела, если я подал на 5 ногу микрухи 16 вольт
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 10:13
Мой родной инвертор МР1010 не запускается, даже при принудительной подаче на 5 ногу (Енэйбл) 2.5В шунтированием резистора делителя (а через делитель приходит на нее 1.8В).
Поэтому я заключил что помер инвертор ну и еще чтото померло на материнке, только вот что - я не нашел, за неимением схемы онной. И поэтому я заменил инвертор МР1010 на OZ9910, и подсветка запустилась от напряжения 2.6 В приходящего на плату инвертора, но очень тускло.
Но меня смущает один момент, возможно мой родной инвертор МР1010 не помер а просто ждет обратной связи по пину 5 разъема (этот пин идет через резистор на 2 ногу микрухи МР1010 - а это обратная связь по току от лампы), а так как инвертор не запускается (возможно из за низкого уровня напряжения) то значит и нет обратной связи и поэтому не регулируется яркость. - но это одно из моих предположений.
Может знает кто, как должна вести себя 2 нога микросхемы МР1010 и 5я нога разъема инвертора (она соеденина через резистор со 2 ногой микрухи) и что там должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:39
Вообще-то для того чтобы зажечь MP1010 помимо enable нужно подать ещё и сигнал управления яркостью. Это можно сделать через резистор 4,7к от тех же 16в.
Что касается умирания мульта - да, в таких случаях такое бывает и довольно часто. Хотя если по сигналам стоят ключи то у мульта есть все шансы выжить. Здесь уже надо копаться дальше. Иногда у мульта вышибает только узел управления инвертором, а сам мульт при этом продолжает исправно работать. В таком случае лично я (если возможности поменять мульт нет) использую питание матрицы как сигнал включения инвертора. Яркость обычно притягиваю через резистор к + питания инвертора. В общем как-то так.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:36
Igor_shk
Подайте напряжение ENABLE на 5 ногу и на ногу яркости как Вам советовали выше... Так Вы точно убедитесь в годности инвертора.... (лучше вообще его запитать отдельно от ЛБП) . Схемы на сам инвертор у меня нет , а на подключение посмотрите - ноут другой но платформа вроде та , остались вырезки
Комментарий к файлу: Подключение инвертора
invert.jpg [ 158.48 КБ | Просмотров: 2838 ]
Комментарий к файлу: Чипсет INTEL
u2g_chipset_intel.jpg [ 181.85 КБ | Просмотров: 2838 ]
Комментарий к файлу: Видео ATI
u5a_video_ati.jpg [ 270.19 КБ | Просмотров: 2838 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:39
Там за исключением некоторых сигналов все идет напрямую к микросхемам. По этому Вам остается проверить инвертор , несколько резисторов. Если убиты некоторые блоки в чипах то надо менять чипы или делать как Вам говорили выше. ENABLE у Вас вроде работает а яркость запитать через резисторы (правда яркость не будет регулироваться ). Успехов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:45
Подключение к мультиконтроллеру ( чтото в верхнее сообщение не вставилось )
Комментарий к файлу: Подключение к мультиконтроллеру
u39_mult_kb910.jpg [ 300.6 КБ | Просмотров: 2838 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 06:12
Еще бы картинку с 40 страницы с сигналом BKOFF
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 18:19
u39_mult_kb910 нижняя часть это она и есть .... Там просто из кусков. Вверху один внизу другой......
Посмотрите, я там 2 сигнала отметил BACKLITE_ON и BKOFF
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:24
Вижу - спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
