Текущее время: 14 май 2026 10:54
 Заголовок сообщения: после короткого упала скорость
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:25
может кто посоветует чем продиагностироватть железо всё вроде в норме а скорости нет
 Заголовок сообщения: Re: после короткого упала скорость
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:40
Тише едешь - дальше будешь.
Железо диагностируют диагностировщики железа, так вот вам к ним.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:02
Скорость чего упала? Можно всё, что угодно под это написать. Конкретнее...
Если коротнуть аккумулятор на авто , то не только скорость упадет. А если "дунуть" , то точно "упадет".
P.S. Вот мне интересно, а задающий вопрос сам хоть читает, что пишет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:26
да я в технике слабоват просто никто не может обьяснить может комп сам себя диагностировать на уровне железа найти изза чего частота процессора вместо положенных 1700 ггц даёт 221ггц
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:35
Хоть бы модель ноута написали чтоль, про короткое рассказали побольше - где, как чего закротило...
Частота - в мегагерцах 1700(МГц), в гигагерцах 1,7(ГГц).
Вообще, судя по уровню ваших знаний даже "встроенная система самодиагностики железа", если таковая имела бы место быть, вам не поможет и в таком случае совет - отнесите аппарат к мастеру.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 07:45
Система может понижать частоту процессора, но, как правило, если 1) эта опция включена в биосе,2) не менее 750 Мгц.
Постарайтесь не путать мега- и гига- , это довольно ощутимая разница. Да и название ноутбука не плохо было бы озвучить...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:03
Почетный Мастер
как обычно скорее всего, у nx6310 собака провод БП погрызла, со всеми последствиями....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:15
Коротнула компьютер кокда свет ни стого ни ссего вырубили , а в этот момент акомулятора не было. Мы его естественно здали в ремонт, после ремонта вернули
включали минут 5-6 когда включили начел виснуть начали смотреть проверять все дитали ли на месте на жестком диске всё как было оперативка родная в другой комп вставляли всё ок 512 как и было только BIOS был збит после переустоновили винду, с сайта НР скачали драйвера для nx6310 поставили, неопознаных устройств не было, все тестирующие программы вдают разные числа одни пишут все норм , другие оперативная память упала, следующая пишет с оперативкой всё норм а процесор упал, четвёртая пишет винчестер полител в общем кождая своя, а модель"HP Compag nx6310"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:49
См. выше - ответ озвучен Димитъром вполне конкретно - проблема в цепях определения родного БП - центральном контакте и всеми вытекающими отсюда - машину восстановили абы как - "работает и ладно" и выдали Вам, как рабочий аппарат - идите в ремонтную мастерскую, т.е., туда, где была машина и требуйте доведения до ума.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 12:59
ладненько всем большое спасибо будем искать я так понял что специалистов на сегодняшний день очень мало и становитьсч всё меньше все советы сводятся к одному надо покупать новй комп
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:31
Скорость записи/чтения памяти можно получить с помощью утилиты "memtest".
Может у меня не тот релиз схемы nx6310, что у уважаемого гуру, но на схеме двухконтактный разъём. Если скорость работы бука упала раз в 10, то я бы глянул напряжение на выводе 4 сборки Q2 (NDC7002N), но если знаний в электронике ноль, то путь один - в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:40
Димитър Дянков тебе написал же ответ на твою проблему!!!Проблема в черной коробочке которую одним кончиком в розетку а другим в нотик.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:31
Проблема в коробочке, которая на плечах
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 22:54
на счет коробочки все в порядке дело в том чо у меня два таких компа и все варианты замен сьёмных устройств проделаны разве что процессор не менял местами
и я действительно всем благодарен без всякого сарказма порсто дейсвительно ремонтировать ноут без знании через интернет всеравно что к зубному по телефону
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 06:57
Выводы правильные :-):
