Текущее время: 14 май 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9303 WSMi
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:24
Всем привет!Ноут 9303 перестала работать камера в диспетчере не видит и не работает один ЮСБ,остальное все работает нормально.Есть ещё один глюк когда долго к ноуту не подходишь то есть он включен и стоит заставка впадает в ступор то есть ни чего не работает укзатель не двигается,тачпад не реагирует как и клава,помогает кнопка выключения долгое нажатие и выключение.Потом включаешь, загрузка работает как обычно.Глюк бывает не часто 1-2 раза в неделю.У кого какие будут высказывания по этому поводу?Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9303 WSMi
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:51
Проверьте питание нерабочего USB, если питание есть, то у вас вероятно выходит из строя южный мост NF-430-N-A3.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:00
замерьте сопротивление между DATA+ и DATA- на неисправном юсб разъеме, и их сопротивления на землю. ноутбук при этом можно не разбирать, выключите его только перед замерами (от греха подальше)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:15
на USB питание есть т.к. я поставил на него USB светильник,а подключаешь мышь или клаву ни какой реакции.Так тоже подумываю на южный потому как камера USBишная,ну а так 3 порта работают кроме 1.И опять встает вопрос как долго он протянет(южный) ну и ноут сооответственно?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:19
Как повезет, бывает достаточно долго, а бывает... Кстати вы замеряли даты как предлогала Александра?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:38
Да нет у меня сейчас все спят шабаркатся не буду,мультик в другой комнате лежит.А может быть 0 резисторы полетели,камера перестала работать после того как я раза 3-4 юсбишные 3G модемы перепрошивал,хотя на той неделе в принципе 2 штуки перепрошил через ХАБ да на 2 Нокиа прошивки закатал вроде нормально работал.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
