Текущее время: 03 май 2026 02:17
 Заголовок сообщения: AZ5610 перегрев видеокарты
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:51
Проблема проявляется следующим образом - аппарат работает нормально пока температура чипа видеокарты не достигла 80градусов, как только 80гр. выключается вентилятор радиатора видеокарты и соответственно начинает резко расти температура, аппарат выключается (Термопасту поменял). Очевидно, что проблема в управлении вентилятором, разъём кулера идёт на системную плату, а вот дальше куда, найти не могу, схемы нет. Вентилятор 4х проводной, 1 ПИТАНИЕ, 2 КОРПУС, 3ДАТЧИК ХОЛА, 4 УПРАВЛЕНИЕ, пропадает сигнал управления, он должен нарастать в зависимости от температуры чипа и видимо не переходит в следующий режим. Может у кого есть наработки или мысли по этому дефекту?
 Заголовок сообщения: Re: AZ5610 перегрев видеокарты
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:20
а это ноутбук?! сигнал на управление вероятно с мультика идет. ну я бы для начала БИОС прошил бы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:40
это моноблок, что-то среднее между наутом и стационарным компом, попробую прошить биос, но я думаю что это железо, плохо что схемы нет :-(
