Текущее время: 07 май 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630EZ не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:29
Я начинающий, поэтому не взыщите.
Схемы на эту модель не нашел, нашел от похожего по составу TravelMate 5730, поэтому ссылки будут на схему от TravelMate 5730.
При нажатии на кнопку включения не подает никаких признаков жизни. Проверил напряжение на кнопке включения - есть 3,3В. Стал проверять цепи питания - цепи питания исправны. Питание 3D3V_AUX_S5 на мульте WPCE773LA0DG присутствует. Обмен с БИОС 25L1603 не происходит. Заменил мульт - без изменений. Проверил цепи питания мульта и БИОС еще раз, ничего подозрительного не нашел. Может быть неисправна БИОС, либо ее надо перепрошить? Мне кажется, что обмен между мультом и БИОС должен быть в любом случае?
Кстати, кто-то до меня уже ползал вокруг мульта, видимо, пропаивали, т.к. под ним флюс, а вокруг видны следы смывки. Хозяин сказал, что кому-то отдавал до меня, но безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630EZ не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:00
на вашем месте я прошил бы в начале биос и посмотел генерации на клокерах.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:13
Прошивать имхо бесполезно раз нет шевелений на флешке биоса. А вот есть ли генерация на кварце, который к мультику подключен надо убедиться.. Если нет генерации , то шевелений и не будет - мульт или не работает или висит в прерывании.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:43
Шевелений на кварце мульта никаких. Поставил кварц от десктопной матери - начали мигать светодиоды. Соберу, проверю и отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:13
Как интересно... :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:26
Почетный Мастер
отлично! что мешало проверить состояние ресета контролера клавиатуры и наличие 32к на его резонаторе? и где вы "обмен" с флешью смотрите?
PS. индикация зарядки/заряжености АКБ изначально была? (до разборки)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:23
Димитър Дянков, отвечаю, ноутбук попал ко мне абсолютно мертвый, без какой-либо индикации - это раз, иногда генерация на кварце при касании щупом осциллографа прекращается, поэтому толком и не знаешь, есть она или нет, к тому же выходят из строя кварцы крайне редко (в моей практике), к тому же если мульт дохлый, то генерации, вообще может и не быть - это два, опыт общения с SPI флэшами у меня небольшой, но, насколько я помню, изменение уровней при обмене данными присутствует на всех выводах, кроме питания и общего - это три, а вот какой ресет должен быть - я не знаю, то ли 0, то ли 1, поэтому и обратился за советом к более опытным товарищам - это четыре.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:32
С ноутом еще какой-то непорядок, потому что, после установки модуля памяти, вентилятора и подключения матрицы, светодиоды начинают мигать сразу же после подключения к источнику питания, вентилятор раскручивается и замедляется в такт с миганием светодиодов, на экране ничего не отображается. Разбираться дальше пока не стал, отложил в сторону ненадолго, а то нанесли много другой техники, надо ее быстренько перебрать. В нашем небольшом городе одними ноутбуками не проживешь. Вернусь к ремонту через денёк.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:44
А не типовуха ли первоначально была r138? Думаю просто добили)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:47
Neill, r138 - это что, резистор? Какая типовуха, я особо по этой модели на форуме ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:48
Neill, r138 - это что, резистор? Какая типовуха, я особо по этой модели на форуме ничего не нашел?
Забыл знак вопроса поставить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:01
да у подобных моделей есть типовуха из за чего они могут пару дней не включаться), вот я думаю что те это и досталась только потом при перепаек что нитбудь добили, а так лечилась она резистор r138, меняется на 4,7к!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:48
Ага и симптомы совпадают с описанными выше? Может сначала прочитаете полностью что пишет топистартер, а потом советы будете давать? Типовухи у этой модели не одна, а целых 3, только симптомы при них совершенно другие. Достало уже подобное пионерское лечение буков. Не нужно считать что если у матери есть типовая неисправность, то способ её лечения подходит под все остальные неисправности этой мамки. Такой подход только помогает добавить дефектов к первоначальной неисправности. Ну поменяет он резистор, дефект не изменится, следом махнёт шимку и ещё что-нибудь, а потом чтобы запустить мать кому-то придётся полный рабочий день с микроскопом и осциллографом сидеть. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:38
User74(Сергей Попов), я аккуратный, спешить не буду.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:38
R138 вроде бы нормальный - 1 кОм.
Начну по порядку.
При подключении БП сразу же начинает мигать светодиод включения, вместе со светодиодом раскручивается и замедляется вентилятор. Стал проверять питающие напряжения, напряжения появляются, чуть позже загорается светодиод, через секунду одновременно исчезают все напряжения формируемые ШИМ и гаснет светодиод, через секунду все начинается сначала. Сигнал Ресет на 7 выводе WPCE773LA0DG при включении 0, после того, как загорится светодиод, чуть позже сигнал меняется на 1, гаснет светодиод и меняется уровень на 0 одновременно. С вынутым процессором происходит то же самое. Напряжение питания процессора, что с ним, что без него - 1,5 В. При этом я заметил, что если слегка приложить палец к панельке процессора, то светодиод и вентилятор могут заработать на несколько секунд, после чего вентилятор останвливается, светодиод гаснет, пока не нажмешь на кнопку включения вновь.
После нескольких таких включений и выключений ноут стал работать совсем по другому, не так как в начале повествования. При подключении БП, ноут не включается. При нажатии на кнопку включения, на секунду загорается светодиод, раскручивается вентилятор. При этом напряжения 3,3В и 5В, формируемые TPS51125, включены постоянно, исчезают кратковременно, в момент выключения светодиода и вентилятора. Остальные напряжения присутствуют, только, когда светится светодиод включения. Питание процессора без него 1,5В, с процессором - 1В.
Разобраться с питаниями в ноуте довольно сложно, т.к схема от TravelMate 5730 не соответствует не только по позиционным обозначениям, но и в отдельных моментах по организации питания.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 10:34
Ничего нового не паял
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 11:35
Вынул батарейку, подержал без нее, теперь все стало как было "При подключении БП сразу же начинает мигать светодиод включения, вместе со светодиодом раскручивается и замедляется вентилятор".
Куда рыть то, БИОС перепрошивать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:12
Три дня потратил на сборку и отладку программатора SeeProg. Пока не очень успешно. Оказывается и вариантов этого программатора огромное количество и БИОС у меня самая капризная MX25L1605D. Завтра куплю диоды Шоттки и доведу программатор до ума.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:44
Надо заменить на 4.7кОм
Был аналогичный аппарат с таким же циклическим симптомом - проблема решилась именно заменой 82801IBM. Кстати, резистор был уже заменен, видимо, кто-то копал до меня...
BIOS все же надо прошить в первую очередь.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:57
Pavel.B Спасибо за совет! Резистор точно должен быть 4,7кОм? А то схемы нет, номинал на резисторе не указан.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:09
Изначально стоит 1кОм, но с ним через какое-то время эксплуатации ноут просто перестает включаться.
Проанализировать причинно-следственную связь не могу, т.к. схемой не обладаю, вразумительного объяснения, почему именно так, не видел, поэтому просто тупо меняю на 4.7кОм, буквально вчера очередной был...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:13
Pavel.B Спасибо! Поменяю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:55
Заменил резистор - явных изменений не увидел. БИОС еще не прошил.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 07:49
И не увидите. Симптомы не те.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 11:51
Я уже писал выше по эту типовуху. Её никто, конечно не отменял, но проявление дефекта должно быть - не включается, то есть совсем, нет реакции на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:53
БИОС прошил. Файл HMA136.ROM взял у Асера. Ничего не изменилось. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 10:52
Уважаемые мастера, прошу наставить на путь истинный.
Сейчас мне кажется, что в ноутбуке две неисправности наслаиватся одна на другую. Я предполагаю, изначально неисправность выглядела так: "При подключении БП сразу же начинает мигать светодиод включения, вместе со светодиодом раскручивается и замедляется вентилятор", а уже затем кто-то до меня паяя мульт, может быть еще и БИОС (т.к. остатки флюса были и там и там), сжег кварц, после чего ноут перестал подавать признаки жизни совсем. Все, что касается мульта и БИОС, я, вроде бы, изладил.
Pavel.B писал: "Был аналогичный аппарат с таким же циклическим симптомом - проблема решилась именно заменой 82801IBM". Как диагностировать эту штуковину, или просто менять и смотреть, что получится?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 14:07
Продолжаю копаться! Докладываю о результатах.
Приобрел 82801IBM, при замене, видимо, сделал высокую температуру верхнего подогревателя, в результете треснула пластмасса на чипе. Приобрел еще один 82801IBM, запаял учитывая предыдущую ситуацию. Подключил к мамке монитор, включил, БИОС загружается, на экране сообщения загрузчика. Все ОК!
Т.к. возле 82801IBM запаян большой кварц от десктопной матери, примерил верхнюю крышку - не закроется. Решил его заменить. Заменил. За одним пропаял выводы БИОС, т.к. была припаяно коряво. В итоге ноут опять перестал включаться. Обмен с БИОС есть. Генерация на кварце рядом с 82801IBM не видна. Заменил кварц обратно. В итоге все вернулось к неисправности, которая присутствовала до перепайки 82801IBM. Опять мигают светодиоды с раскручиванием вентилятора. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 11:28
Перешил БИОС, теперь ноут стартует, как положено. На экране появляются сообщения загрузчика оканчивающиеся "Operating system not found". Вроде бы все нормально. Но через несколько секунд ноут выключается, гаснут светодиоды на ноуте и выключается монитор. Если тут же нажать кнопку включения, то светодиоды включаются и тут же выключаются. Если подождать некоторое время и повторно нажать на кнопку включения, то ноут включится до появления сообщений загрузчика и через несколько секунд выключится. Похоже, что данная неисправность связана с нагревом какого-то элемента. Но проходит такой короткий промежуток времени, что на ощупь выловить нагретые элементы не выходит. Питание от ноута не отключаю, т.е. нагревается элемент в рабочем режиме. Процессор менял, микросхему БИОС тоже. POST карты с LPC нету. Кто-нибудь может что-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 11:39
1. Юг недопаялся или перегрел при пайке
2. питание оного посмотри
