Текущее время: 07 май 2026 03:24
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R530-JT03RU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:48
BREMEN-M REV:1.3 (100312)-8
НЕ включается при подаче питания ,греется U507 (CJ=CF B11)при подключений батарей показывает зарядку, но напряжение 8.92B ЧТО за микросхема u507 и на каких платах применяется данная микросхема ?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R530-JT03RU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:03
rt8205a
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:44
делал недавно подобный самсунг, если смотреть по схеме то это микруха меняется на TPS51125,
у меня проблема была в KBC, кбс подкорачивал питание, грелась эта тпс.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:04
КУСОЧЕК схемки на данный аппарат, кз на L7 ,ПОХОЖЕ НА INTEL BD82HM55, тоже был залит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:42
r530_SAMSUNG_BREMEN-L_REV_1.0 есть такая, давай мыло вышлю
