Текущее время: 07 май 2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:42
Всем здравствуйте.
материнка DABD3AMB6DO rev:D.
При подключение блока питания, напряжение на нем просаживается до 3вольт.
Блок питания другой пробовал, тоже самое происходит.
Начал смотреть пробитую керамику, вроде ничего не нашёл.Греется контроллер зарядки ISL6251, сильно греется PQ39.Выпаял PQ39(FDD6685) и PQ38(FDD6685) и прозвонил тестером, они оба живые.
При выпаивание PQ39 напряжения на разъеме становиться 19вольт, блок питания не просаживается.на PC104 и PC105 -КЗ.Сложно найти что именно делает КЗ, так как оно почти везде если идти от разъема.Помагите кто нибудь схемкой куда приходят 19 вольт на этот ноут.
собран на
ЮГ - SB600
Север - 216MQA6AVA12FG.
Видео стоит отдельное Радеон.
Мульт-WPCE775LA0DG
Со слов клиента, выключил и произошла такая ситуация.
Еще вроде не приходит зарядка на аккумулятор или приходит но очень маленкая.
Ребята подскажите что предпринять.Не охота выжигание заниматься.Но ума не приложу как по другому найти.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:02
способ как локализовать пробитый в кз компонент: подпаиваемся к какому-нить кондеру, на котором кз, и подаем с лабораторника ток потихоньку (не переусердствуйте только). при этом рукой щупайте где и что греется на плате.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:34
напряжение выставляем 1.5-2в - больше 3в подавать _не_ надо, ток плавно увеличиваем до 2-3а. а в остальном Александра уже все рассказала.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:12
спасибо.
Вот тока боюсь не в южнике ли проблема, а то ведь феерверк могу схлопотать.
Помню еще с отжигом USB на ICH5 :-)
После даже не стал отжигать, больно сикатно.
Ладно, если всетаки советуете отжигать, значит будем, хоть и не очень хотелось.
Может кто нибудь кинет кусочек схемы. :-):
SinSe(лабрадор)bk.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:31
чего боитесь то? подали 1А - пощупали-если ничего не греется, добавили еще 0,5А и так далее до предельно допустимого значения тока. Что греется - там и коза. выпаиваем - проверяем - меняем.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:47
Александра Кузьмина
именно так :-)
и если при токе в пару амер пару минут ничего ощутимо не греется - тщательно щупаем бга, если коротыш таки в нем - за это время он уже слегка прогреется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 15:18
его сначала снимите и померьте не пропало ли кз. ни в коем случае без него напряжение не подавать!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 15:55
Его снял, КЗ не пропало.Еще в добавок греется шим питания оперативки TPS51116.Забыл сразу указать.
Отжигать с микросхемой ISL6251?
просто уже не вижу другого выхода, многое накоротко звониться, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 16:06
да, все микросхемы на место и вперед!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 16:23
если у когото есть схема подскажите роль PQ14(4914 сдвоенный N-Chanel полевик) и Что за микруха PU6.?
стоят около чипсета
спасибо всем участникам , особенно Саше.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:16
блин взял у людей BK-1502DD(блок питания), хотел им отжечь, но ничего не получается уходит в защиту.Ребята посоветуйте несколько моделек оптимальных, цена / пригодность.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:07
SinSe
а "накоротко звонится" - это таки сколько ом? или везде именно 0 ом показывает?
зы. у меня именно 1502DD, но слегка переделанный - отключена триггерная защита и счас он ток в нагрузке плавно регулирует :-) переделка простейшая - всего одна сопля припоя, но где именно счас уже не скажу - не помню. но там все сильно просто.
по уму, конечно там и транс помощней бы поставить и транзистор на радиатор посадить, но лень ведь :-) и так нормально.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:23
cut123 (oleg kutepov), КЗ в моем понимание- это 0(ноль).
я все же склоняюсь на днях взять поприличней блочек.Почитал отзывы тут в ветках и решил взять Блок питания цифровой Dazheng PS-305D, благо стоит он 1500р.
вроде должно хватить его.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:01
для того чтобы найти место нагрева хватает выделяемых 0.5-2Ватт. Полного КЗ (именно 0 Ом быть не может- чаще всего есть конечное сопротивление в пределах 0.1-2Ома) Соответственно выделить на элементе этих пару ватт можно при токе 0.5А-5А (напряжение при этом будет небольшое). Любой источник питания с режимом стабилизации ТОКА подойдет. Ну и место нагрева удобно определять бесконтактным ИК-пирометром-водите им на расстоянии нескольких сантиметров по плате пока не увидите повышение температуры в какой-то области, а потом просто и нужный элементик найти.
В случае КЗ по +19(+B) можно обойтись любым нерегулируемым БП вольт на 6-19 и последовательно включеной лампы накаливания (например автомобильной на 21Вт).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:30
прежде чем паяться к кондеру желательно знать , в какой цепи он стоит(хотя бы примерно). а то ведь можно и в цепь 1,05 подать 5 вольтей. и если кондер резко сменит кз на бесконечность (они это могут по причине трещины например) можно попасть на головняк.
проверять нагрев лучше пальцами, а не пирометром.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 01:33
а по какому именно питанию коротыш? ведь не по всем же сразу.
а бп 1502DD я просто использовал из того, что было под рукой в тот момент - нужно было найти коротыш в каком то буке, вот его и доработал быстренько.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:39
купил я себе Dazheng PS-305D.Подал 1,2 вольта и около 3 Ампер.Вышел на греющийся кондерчик.Позиционное обозначение С26.Он был пробит.Заменил его , блок питания перестал просаживаться.На разъеме стало 19 вольт.Пока все.Буду проверять дальше.
Спасибо всем откликнувшимся :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:24
к стате находиться он около разъема подключения дисплея.Самый большой он по размеру.А никто не подскажет к чему он относиться?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:02
Точно скажу- к питанию..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:13
Начнем стого, что КЗ на то и Кз, чтоб измерялось в общем сопротивлении, которое идет по параболе. И если там 0.1 или 1.0ом, то ты запаришься его через ЛБП выжигать, поможет только сильный ток, а он, в свою очередь способен пожечь и "невиновных".
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 06:05
Сначало мультиметром находиш точки на плате где КЗ, потом береш блок питания от обычного компа 3.3в минус на землю, плюс через нихром (обычная спираль) и через мультиметр цифравой-измеритель тока 10 ампер,по длинне спирали выставляеш ток КЗ 1-1.5В, затем проходиш по этим точкам, по максимальному току сразу определяеш область КЗ, ну азатем можно поднять ток (укортить спираль), и пальцем найти греющийся элемент.
Поправте если не прав.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 06:37
А дроссели выпаивать и перемычки из припоя убирать.Поочерёдно конечно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:47
Спасибо откликнувшимся.
Но после перепайки этого кондерчика, ноутбук стал включаться, заряжать аккумулятор.Но у него оказалась еще проблема с видеокартой.
Тоесть в виндовс заходит и если нагрузить видюшку то она начинает артифачить.
Охлождение все почистил, термопасту сменил, но осталась такая фигня.Возможно этот кондерчик не того номинала, но так как схемы нет, а его пробило накоротко, не знаю какой нужно поставить по емкости и вольтажу.Больше ничего на плате сильно не греется, кондерчики вокруге все прозвонил, пробитых больше не нашёл.
По поводу каких то там блоков питания, со спиральками.Не вижа смысла заниматься такой ерундой, сходил в магазин и купил за 1500р.Занимаясь ремонтом считаю всетаки нужным вкладываться в оборудование.Тем более я нахожусь в 200км от Москвы, а уж в Москве не проблема все купить.
К сожалению сегодня ноутбук забирают, но через некоторое время мне еще раз его дадут, постараюсь отыскать схему и посмотреть за что он отвечает и какой номинал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 12:45
Добрый день. Тошиба P300D, был кз на мультиконтроллере WPCE775LA0DG.
заменил, кз ушло, но бук пришел после попытки ремонта, и по виду, не хватает элементов в "обвязке" WPCE775LA0DG.
если у кого-то есть плата под рукой,нельзя ли сфоткать место вокруг мультиконтоллера.
заранее спб всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 22:03
schu_strike
А какая P300D ? Их много разных и платфомры разные.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:29
Сегодня такая же кванта была, симпомы топикстартера, проверил c26 и именно он в коротком, думается стоит в типовые добавлять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:55
У меня такая же беда . На Toshibe P300D-14F тоже был в коротком конденсатор C26. Похоже уже статистика.
