Текущее время: 02 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Нужна схема на звук Sony PCG-3b4p.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:14
С момента запуска машины, в динамиках идут щелчки. Вывода звука нет. Поменяны кодек, усилитель. Реакции ноль. В диспетчере пишет, устройство "работает нормально". В трее пишет не подключены динамики или наушники. Щелчки постоянные с переменным тактом. Очень хотелось услышать совет или схемку на звук.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на звук Sony PCG-3b4p.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:47
щелчки идут когда какой нибудь провод на динамики перебит и коротит на землю. Усилок так и сгореть может.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:58
Динамики поменяны сразу :-( и полностью!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:07
Менять можно до бесконечности, что там на входах- выходах усилка, питание, хоть какие -нибудь замеры?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:13
ставлю на транзюки 2N7002 и разъём ушей
это как вариант ,а так хотелось бы узнать что за мать там стоит
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:25
мать м760
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 14:26
разъем ушей отключается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 15:17
если разъём отрабатывает ,а винда этого не видит, то скорее всего транзюки
схемы M760 нет, так что смотри по даташитам
