Текущее время: 19 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 291LCi
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 14:52
Здраствуйте уважаемые.
Ноут при включении не грузится, горят индикаторы HDD и CD-ROM, остальные не горят. Через несколько секунд после включения - начинает выдавать повторяющиеся длинные гудки. Экран черный. Если подключать AC, опять же загораются HDD и CD-ROM, сразу, даже без нажатия кнопки.
При включении - питание на усб-порты подается.
Как до этого дошло:
Началось все с того, что не все устройства опознавались в усб-портах. Причем если отключался хаб на одном из портов - в других начинали опознаваться корректно. Вообщем в результате танцев с бубном вокруг портов было получено сообщение о превышении лимита по питанию.
Любые устройства в усб, видится перестали. Загрузка системы - 100%. При ребуте после этого - cmos checksum error. Попытка переустановить винду с репайр дисков не увенчалась успехом. Лайф сиди запускался, усб не видел, но и ошибок не выдавал. Win XP pro встала, усб - нет. При попытке поискать устройства - сообщение о перегрузе по питанию. Если после этого ребутнутся - опять cmos chrcksum error. Что собственно и подтолкнуло к идеи попробывать таки перепрошить биос.
Виндовая утилита шить отказалась, просто failed и все, вылетала.
Из дос - процесс пошел нормально, биос стерся, залился новый на процентов 95, после чего ушел в ребут. Загрузилась винда - все без изменений, - усб нет, загрузка 100%.
При повторной попытке прошить из дос - сразу после запуска утилиты ушел в ребут, и из него не вернулся :-)
Чего с ним, и где бы это дело поправить. Живу в Самаре.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 15:01
скорее всего были проблемы с отошедшим чипсетом , а ты сразу BIOS шить надумал. В твоём случае лучше всего сейчас снять BIOS и перепрошить его на программаторе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 21:00
Павел Сумин писал(а):
Похоже ЮМ дуба врезал, у Вас 82801DBM? Тогда по симптоматике точно он
Согласен полностью, а перепрошивка добила ноут.
Ищите в вашем городе нормальный сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 21:15
Спасибо всем ответившим!
Вопрос вот только где этот _нормальный_ сервис взять ;-) Ибо те, в которые звонил и заходил, мягко говоря не впечатлили :-) Так бы сам перепаял, кабы там Z80 к примеру был :-)
Не могли бы вы мне в личку чиркануть, сколько подобный ремонт стоит у вас, а то может мне проще его с оказией в Москву отправить...
