Текущее время: 29 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege M400 нет поста!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:27
Добрый всем!
Имеется бук Toshiba Portege M400 материнка А5А001800 проц и чипсет - Intel.
Включается, есть напруги 3.3 5.0V и на проце 1.05 0.946 слегка греются южный и северный мосты, есть шевеления на ногах BIOS чипа, НЕТ только поста :-( .
память и проц - рабочие! Кто подскажет - где копать??
Благодарю...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M400 нет поста!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:42
Итак, мать чисто Тошибовская. А что значит нет поста? 00? Напряжения в норме? Биос шили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 02:16
карточка в слоте miniPCI-E показывает 0. Напруги похоже в норме. Вот БИОС не прошивал. Хочу попробовать с бут-блока прошиться для начала... вот клавиши тока найти...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:41
Если показывает один 0, то 99 %, что LPC на miniPCI-E не разведено. Так что посты, если и есть, то вы их не видите. Так что подпаивайтесь к LPC.
Зарегистрированные пользователи: evg_b, Google [Bot], Yandex [Bot]
