Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Не включается Bliss 501C (ECS G551)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 05:35
После разборки-сборки (полной) ноутбука, он стал странно включатся.
Включаешь его, нормально работает, никаких проблем. Перегружаешься на горячую, работает. Если же выключить (т.е. питание от розетки остается, аккумулятор остается), но ноут выключатеся. То все больше не запускается. Начинает запускаться лишь только через большой промежуток времени часа 3-4. Обычно это выглядит так, вечером включил выключил. И все - не работает. Утром включается. Последующий запуск, снова не включается. При этом ноут нормально заряжает батарею (индикатор заряда работает, и батарея по значку в винде видно что заряжается, когда ноут удается запустить). При "невключении" нормально работает запускается вентилятор, открывается CD, Крутится винт, но через некоторое время вентилятор останавливается т.к. процессор не нагревается и остается холодным. Еще бывают при включении артефакты в виде мусора на экране в текстовом режиме при показе информации о компьютере когда еще идут тесты биоса, дальше все нормально. После перезагрузки артефактов нет. В графическом режиме тоже нет.
Это проблема номер один :-). Сейчас.
Вторая проблема, ноут постоянно высокочастотно пищит (дроссели как я понял). Причем при наличии питания от розетки писк (шум, стрекотание) больше, чем от батареи. Очень раздражает, даже днем. Пищит с момента покупки.
Что все-таки отвалилось по первой проблеме?
И как решить проблему номер два, и сколько может стоить?
Ноуту уже 4-й год. Работал отлично, никаких проблем никогда не было, пока не разобрал :shock: .
Ноут: Bliss 501C (ECS G551). 1.6Mhz Centrino, 2Gb RAM, 100G 7200rpm, 1400x1050, radeon 9000 64Mb.
Чипсет имеет разводку на 4 usb порта (в теории), можно ли в этом буке использовать разводку 3, 4 порта и прикрутить на них какой-нить USB Bluetooth адаптер? место в корпусе есть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 19:41
Видеочипец отвалился. Типовуха.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 12:19
Это который с обратной стороны материнской платы под большой пластиной радиатором?
А еще один вопрос, для чего нужна группа DIP переключателей (единственная на мат.плате). Что ими можно выставить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 16:16
Может кто поделится схемой на ECS G551?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 00:34
Привет.В первых моделях G551 ставили незалитые катушки
питание проца и если не ошибаюсь на +3Vи +5V они и пищат,
обрати внимамание на панельку биоса козлит очень часто
и как было сказано выше видео чип (очень часто отваливается
из за неправильной системы охлаждения)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 14:00
Да кстати в свое врямя с биосом накололся потом сменил флеху и чщательно пропаял , но это так к слову :)покрайней мере это немного проще для начала сделать , потом уже к видеочипу обратится можно если не поможет :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 05:26
Спасибо всем кто ответил. Действительно проблема с видеочипом. Отнес ноут к ремонтникам. Ноут "починили" методом нагрева (по другому сказали не умеют). Поэтому не было никакого отпаивания чипа, нанесения новых шариков.. нового припаивания и т.д. По ходу ремонта убедились что у меня чип с внешней памятью 64Mb поверх микросхемы (как я понял самый неудачный вариант для ремонта). При выдаче ноута сказали что протянет он не долго. Ноут проработал около 2-х месяцев. Переставил на нем виндоус и появились артефакты, на экране в виде мусора... причем мусор забивает весь экран. Проявляется такое пока только при установке родных драйверов под Radeon 9000. если стоит стандартный VGA (т.е. драйвера вообще нет), то ноут работает в режиме 1400x1050 с тормозами но без артефактов. Вот вопрос к общественности, что можно еще попробовать сделать? Т.е. повторный нагрев чипа как я понял убъет его навсегда.. оставлять так тоже невозможно... заменить материнскую (учитывая что свистят дроссели, а тем кому отдавал чинить даже не взялись их перепаивать сославшись на трудность)? Если менять материнскую, то может у кого есть и почем? И можно ли в этот корпус запихать какую нибудь другую модель материнской платы? ведь не только же G551 шли в этом корпусе. Т.е. что вообще можно сделать с этим ноутом сейчас? :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 06:06
В данном корпусе ECS выпускал как я понимаю следующие модели:
G550, G551, G553, G556/556E, G557, G558.
Самая интересная получается G558, т.к. там уже Alviso.
Кто что может сказать по этим ноутбукам и их материнским платам (вкупе с видеоконтроллерами)? Какую с точки зрения надежности можно взять? А какую с точки зрения безшумности (терпеть уже не могу высокочастотный писк, который есть у моего G551).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 14:00
В каком городе? Если никто тут не поможет, скину через неделю в личку где можно прикупить 557 (если напомнишь(те))).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 15:09
тут-то как раз и помогут :) - есть материнка для G557 (Voyager E510) - см. http://notebook1.ru/forma24/index.php?o ... 6&Itemid=2, только там материнка поддерживает матрицу 1024x768 и видео другое - http://www.roverbook.ru/site/roverbook/ ... s/NB000148
Сергей, ICQ 193-738-510, тел. 8-926-533-80-50, Skype: serge_notebook, Telegram: @Serge_notebook
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 16:13
г.Владивосток.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 16:15
TO: serge. А разве в ноутах не так же как и в десктопах? Т.е. какую матрицу (монитор) поставишь, то и будет. Вроде все современные видеочипы поддерживают все разрешения.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 16:19
Не знаю как на современных, а на старых ECS G разрешение матрицы выбиралось переключателями на плате.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007 17:02
to LapTopMan
DIP-преключателей на ней нету, есть лишь ряд контактных площадок недалеко от разъёма VGA, но поскольку описания на плату у меня нету, эксперименты могут иметь неоднозначный результат.. ; )
to Stranga
у меня нету фото Вашего аппарата во всех ракурсах, поэтому всё таки сравните на всяк. случай его вид со всех сторон с фотами Voy_E510 на сайте ровер'а (по моей ссылке) - для полной уверенности, что раположение всех портов-разъёмов совпадёт..
P.S. увы, разрешение матрицы, как правило, зашито в материнку.. или, при наличии описания на материнку, иногда изменяется с помощью DIP-переключателей или перемычек на плате..
по доставке во Владик - проще и быстрее в аське обсудить, обычно стандартн. вариант - через трансп. компанию..
