Текущее время: 14 май 2026 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: dv9700 не проходит пост
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:13
DAOAT5MB8EO (G86-730-A2).
Изначально нет изо на LVDS, есть разноцветное на D-Sub.
"Проверочный" ребол видео - останов на посте DAh ... замена чипа (на купленный, но, скорее всего реболеный китайцами) и снова DAh.
Совпадение? (это я к тому, что чипы разные - пост тот же самый) Ставить второй (правда такой же реболеный)? Или север?
Проц-память исключены (до замены чипа работало ведь ...).
 Заголовок сообщения: Re: dv9700 не проходит пост
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:44
При DA имхо уже вроде должно быть изображение...? Попробуйте бисо прошить....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:00
Находил подобное инфо... шил. Реакция та же. Причём смущает то, что, во-первых, повторно шил 100% рабочей прошивкой (сливал с такой же рабочей матери), а, во-вторых, до замены видео даже со своей прошивкой загрузка была...
Перемаркировка тоже вряд ли, ведь такая же реакция была даже со своим отреболеным чипом.
Напрашиваются совсем бредовые варианты: север? юг? ерунда какая-то... думаю завтра сажать второй 730-й. Будет опять DAh - вот это будет номер.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:06
шину проверьте
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:08
Прошу прощения, я пока не настолько искушённый мастер, нельзя ли чуть подробнее описать как это делается (или по крайней мере пнуть в правильную ссылку)?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:11
PCI-E 16
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:16
Ченибудь снесли при снятии-установке чипа или недосадили. Плата там дубовая , перегреть сложно. склоняюсь к мысли что недосадили. Старый чип был на компаунде ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:02
Старый был на компаунде, аккуратно вычищенном по всему периметру перед съёмом.
Ничего не сносил. Да там и SMD-шек всего с десяток по периметру. Чип снимаю присоской строго наверх.
Пятаки все на месте.
Ок, попробуем сначала "досадить".
PS: Поленился счистить компаунд на севере перед заменами видео :du_ma_et: а, наверное стоило.
Шину буду проверять уже завтра.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:30
Перед заменой накладку снимали под чипом.Если нет - получили несколько слипышей.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:30
Обижаете, коллега :-): !
Конечно.
Сняты и с видеокарты и с сокета металлические накладки, отклеены наклейки, снята батарея биоса.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:12
Итак, есть движение.
После посадки 3-го 730-го посты забегали до C0. Но изо не появилось ни на LVDS, ни на D-Sub.
Подумал может опять недогрел. Догрел - опять DAh!
Что ж такое? 3-й умер? Не подскажете насколько 730-е чувствительны к перегреву?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:29
фотографию чипа выложите. Видео память какая стоит?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:33
История продолжается.
Снял 3-й (в DAh), усадил реболеный 2-й - опять забегали посты до C0h, но изо нет опять ни на лвдс, ни на д-саб.
Память - Hynix HY5PS121621C.
Фото прилагаю.
IMG_4184.jpg [ 335.56 КБ | Просмотров: 1688 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:39
Вы фольгой вокруг обклеиваете чип? мб память грохнулась от перегрева?ну чудеса какие..или когда компаунд счищали, мб дорогу порезали..? Внимательнее посмотрите..если чипы 100 рабочие.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:48
Криво выразился, ессно не чип, а плату воккруг чипа, непосредственно возле места пайки, чтобы не перегреть близстоящие детали..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:31
В том-то и дело, что фольгой память закрывал (как впрочем и всю плату по периметру чипа).
Перебитые дорожки - может быть... компаунд снимаю заточеным зубоврачебным инструментом и очень аккуратно, но "и на старуху бывает проруха". Придётся снимать чип и осматривать.
А вот насчёт чипов - так вот совсем не уверен, потому что 100% ребол :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:54
А я приноровился снимать чип не счищая компаунд. прямо с ним и снимаю, так грязи меньше получается. В большинстве случаев весь компаунд остается на чипе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:20
notebookoff_ua
И все-же, посмотрите элементы вокруг чипа. Вчера с аналогичным т..ся. Поведение очень похоже на ваш случай, пост-карту не подпаивал, коды не подскажу. В результате обнаружил снесенный конденсатор, зацепил оплеткой при чистке пятаков от припоя. В моем случае это были С752, С753. На фото С752 сидит немного неровно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 18:17
notebookoff_ua А чего там сверху жарит, какая температура? Сколько по времени процесс длится в секундах? Или не допаивается, или пережаривается, но скорее первое, судя по цвету флюса, заводской даже не потемнел. Почти взял за привычку макро-фотать вокруг чипа перед тем как снимаю, в основном не пригождается, но несколько раз спасало.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 20:26
... а вопрос хороший, дата 0725 уверенности в новизне не добавляет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:36
Почетный Мастер
а что, грязь вокруг чипа мыть не надо? (а еще лучше паять так, чтобы не оставалось грязи)
у вас как минимум резонатор весь г@#$%ом облит - интересно, что он там генерит. наверное что угодно, только не 27.000 МГц
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 02:28
вот-вот и поставщик наш местный... особенно не блещущий качеством продаваемых чипов.
Сверху жарит струя воздуха (датчик фена показывает 320-340 С). Температуру платы контролирую по пирометру. Всё кругом закрыто фольгой в т.ч. и ядро. Процесс с верхним подогревом длится около 30-60 секунд до оплавления припоя (проверяю слегка пошатывая чип) и потом ещё 10-15 секунд. Всё вокруг чипа осмотрел (благо есть такая же ещё одна плата) - ничего не снёс. Снял чип, осмотрел дорожки - повреждений нет.
Замечание по делу, сам терпеть не могу когда "ср%*а-мазала", но это я его уже 4-й раз сажал (реболеный №2) так что не отмыл - уже просто руки опускались.
А теперь свежее:
уже думал "откладывать в долгий ящик", решил снять "донорский чип" со второй платы (валяется с диагнозом "нет изо на LVDS, артефакты на D-Sub"). Снял, отреболил, усадил и получил совсем интересный результат: включается, посты бегают, но на LVDS удвоенное изображение. Теперь добавился новый ребус: это модифицированный симптом от "донорского" чипа или всё-таки теперь память.
Самый очевидный способ проверить - найти новый чип, но насколько наслышан 730-х новых уже не выпускают, это правда?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 14:40
Вместо 730 выпускают 731.
Nvidia очень чувствительна к перегреву. Никогда не слышал, что-бы ее успешно феном садили.
Скорей всего вы убиваете чипы.
Замечание от Димитър Дянков, скорей всего относилось к наличию и качеству непосредственно 27Mhz,
например отсутствие этой частоты на T1 приводит к тому, что изображение на LVDS не выводиться...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:23
если исключить что что то снесли , то скорей всего гдето оборвали дорожку когда счищали компаунд.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:26
При отсутствии 27мгц изображение никуда не выводится, а не тока на внутренний лсд.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 06:30
если не секрет , может поделишься технологией снятия чипа вместе с компаундом?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 09:54
Уважаемый notebookoff_ua Вы перегреваете чип..
А методика опредеоить что и как и почему - довольно проста....
Вот Вы сняли чип, и ладно.. возьмите и включите ноут без него!!! какой пост будет ? правильно, или В0 или С0... Это скажет о том, что оставшееся на маме более менее исправно...
Далее Вы поставили чип и не получили изображения, но получили один из вышеуказанных постов - а попробуйте подключить динамики - Вы услышите интересный звук, который скорее всего укажет на то, что чип недосажен...(впрочем и чип может быть неисправным, тоже не исключено..)
Потом Вы "досаживаете" чип и получаете пост DA - это все... чип труп, и труп полный, такой, что наглухо завесил PCIE..
И какой тут напрашивается вывод ?
Да, мне попадались чипы на которых пара-тройка шаров просто не плавились и чип ессно не садился нормально даже при 240 на его крыше...тогда дальше не грел, снимал его (если у Вас такие чипы, то эти шары сразу и увидите) и перекатывал - оно дешевле, чем пытатся посадить чип на температурах выше 240....
Если поднимите ноут - то проведите еще один эксперимент, снимите кварц с видео и сравните посты до и после снятия кварца, Вы увидите этот самый пост DA, правда он быстро проскочит... и от него до вывода изображения на экран еще долговато :)
С уважением GreenCat
PS Это относится к Павильонам на интеле ..
