Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: ASUS F3Sv - КЗ гуляет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:32
Ноут ASUS F3Sv достался после вмешательства.
mb:F3SV REV:2.0 P/N:08G23FV0020G
По словам хозяина он отдавал в СЦ, когда сдавал в ремонт ноут вкл. и показывал на внешний монитор на матрице изобрацения нет.
Вернули через месяц с объяснением что нет материнки на замену.
Сейчас мать при подключении з.у. ключаеться но горят все лампочки и ничего не происходт, все дроселя пищать и тюкают. Многие электролиты в КЗ но сами ёмкости нормальный.
Подскажите как определить источник КЗ.
У кого есть хорошая фотка мамки не сочтите за труд пришлите на почту it500@list.ru
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Sv - КЗ гуляет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:49
С помощью ЛБП. Пользуйтесь поиском. Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:06
без ЛБП больше никак? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:11
Это КАК ??? КАК может быть КЗ и горят все лампочки ??
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:18
горят при подключении з.у., потом не горят.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:14
Если предположить , что сервис в который отдавали ноутбук до Вас был "вооружен" только строительными фенами и кривыми руками, то я подумал бы на то что КЗ, под чипами которые пытались греть (шарики в кучу). От них и керамика звенит. Снимать, чистить , менять. Наверное так.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:45
походу что так и есть, хотя визуально чипы не перегретые и гелевая оправка целая.
заказал ЛБП попробую выявить источник кз без снятия чипов bga (реболить не хочу)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 16:31
При подключении ЛБП напруга падает с 19 до 6 вольт и 0.1А, при плавном увеличении силы тока до 3А начинает ацки греться обвязка кличей над кнопкоми (до 107гр Ц), после чего постепенно остывает до 60грЦ и начинает греться северный мот и южный до 60грЦ.
ключи все целые проверил. Что это может значить? Мосты трупы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:07
Вы куда подключали ЛБП? Нехорошее предчуствие по поводу этого бука... 19 вольт... 3 ампера...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:51
Почетный Мастер
и вот из-за этого вам плата потребовалась? ставлю 95% что ISL6227 не стартует нормально. но возможно уже с последствиями в виде мертвых мостов :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:22
Боюсь что после таких проверок ему мало что поможет. Снимайте оба моста и смотрите ушло кз или нет.
А вообще, по описанию, там походу вышибло шим по 19В, которые прошлись по всемй мамке... а тут уж просто нерентабельно вотсстановление, хоть и возможно.
