Текущее время: 15 май 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:44
Compaq CQ61 не стартует, при нажатии на кнопку включения запускается вентилятор и начинают моргать светодиод caps lock и num lock, 1 сек горят и на 3 сек гаснут. Визуально плата без повреждений. Может кто уже сталкивался с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:49
CPU другой подкиньте
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:54
подкидывал, тоже видел эту подсказку на сайте HP.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:37
после усадки сокета у меня все пошло :men:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 07:54
сейчас померял напряжение на дросселях CPU при установленном процессоре 0.9В и если включить без процессора 1.5В (без проца выключается через секунду)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 09:12
оказалось северный отваливается, после прогрева, стартанул один раз... вывод - реболить..............
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 03:17
Не надо реболить! Ни в коем случае! Менять и только менять!
Там ведь, насколько я правильно помню, mcp77mv? Менять! И только на новый.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:08
Неправильно помните...
Автор, дуньте лучше на видео...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 08:33
А видео то при чем ?
Blink 1 - Caps Lock/Num Lock CPU not functional
Blink 4 - Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
До опроса видео еще дойти нужно
Я бы начал с CPU + сокет, север с их питалками.
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
