Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Типовуха DV2000 G6150
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:42
Подскажите пожалуйста, снял G6150 с отвалом одного пятака B1 (ключ слева вверху), используется ли он или заказывать новый чип? Ессно вопрос глупый, но жаба душит :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Типовуха DV2000 G6150
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:22
Во-первых это можно увидеть невооруженным глазом, т.к. от него должна отходит дорожка (на этой плате у всех задействованных контактов есть отводы), а во-вторых не совсем ясно, в чем закономерность заказа чипка и отвал пятака на материнке?
Чипак по-любому заказывать, а пятак в первом ряду восстановить - проще простого.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:27
наверное имеется ввиду реболл старого чипа в качестве ремонта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 00:33
В таком случае, я по-любому против. С тем же успехом можно было просто подуть на него.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 09:06
Имелось ввиду пятак на чипе, на материнке все ок. Сам знаю что скупой платит дважды, но так хотелось халявы :-) Вроде по отзывам в случае с G6150 народ спасал и реболлинг, или это опять ненадолго?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 09:16
Халява и ремонт ноутов -2 несовместимые вещи.Для того чтобы запустить G6150 необязательно его снимать и тем более реболлить.Если хочется действительно починить ноут, нужно ставить новый чип.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 04:43
Это по-любому не надолго, хотя 6150 (по-слухам) и полгода работали. НО ОПЯТЬ-ЖЕ - включите логику. Если на матери он не используется, то нахрена он нужен на чипаке? :-|-:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
