Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:06
Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 нет изображения на матрицу,только на внешний монитор.подскажите что может быть?неужели видео сдохло?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:59
Интересные Вы делаете выводы...
А может сначала инвертор проверить?
Если посветить фонариком на матрицу, изображение просматривается?
Может питание на матрицу не поступает?
Может шлейф перетерся?
Вот сколько возможных вариантов! А Вы сразу на видео грешите.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:47
инвертор целый, питание на матрицу идет,шлейф целый.раза с 10 он дал картинку на матрицу работал стабильно 2 часа.после выключения и последующего включения снова все пропало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 09:45
Проверьте еще датчик закрытия крышки. Бывает дохнет либо датчик холла, либо цепи, которые идут после него.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
