Текущее время: 14 май 2026 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus X61S не включаеться
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:49
Приветсвую
В общем не включается, заряд батареи не показывает. На плате механических повреждений нет, на о щуп ничего не греется. Мерил напряжения нет 5вю. Мосты стоят Sis, думал северник но при включении надавливаю - нет результата. Что подскажете делать, донора к сожалению нету
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61S не включаеться
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:06
Не надо никуда давить, ищите дежурку (точнее, причину ее отсутствия).
А если серьезно, то с такой постановкой вопроса лучше в сервис, пока не усугубили, тем более, что аппарат, скорее всего, гарантийный.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:12
Да нет не гарантийный, а вот как найти дежурку.?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:23
Смотрите на микросхемы на плате, качаете на них даташити и смотрите какой из шимов формирует дижурные 3,3 В и 5 В. С этим ноутом не знаком, но подозреваю, что у вас шим дижурки TPS51020.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 23:33
Благодарю, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:57
Дорый вечер всем, столкнулся с той же проблемой. Нотик умер после гидели блока питания. 3.3 и 5 дижурного режима формируеться на МАХ17031 , в ней же и линейный стабилизатор на 5 вольт, все молчит , полевики все целы. Может кто еще сталкивался с подобной проблемой ,саму МАХ17031 найти тяжело, китайци проделагают только минимум 10 штук, мне такое количество ненужно. Подскажите что еще можно придумать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:04
silit
А сигнал EN на эту микросхему приходит?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:11
помоему она вообще дохлая, с явными признаками горения, еле заметная дырочка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:19
по даташиту посмотрел сигнала EN нету , вроде но есть ON1, ON2, ONLDO. Они поидее должны запускать 3.3 и 5 дижурного и 5 в питания самой микросхемы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:22
ну если дырка, тогда только менять...
в куплю-продам пишите, может есть у кого, продаст.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:27
Ну я и имел в виду сигналы включения. Пардон, неправильно обозвал.
На всякий случай посмотрите, приходит ли туда чего-нибудь в соответствии с даташитом.
В дежурке ONLDO точно должен быть. Если нету - искать, откуда приходит, да и померить сопротивление с этой ноги на землю не помешало бы.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 16:39
продолжу по своей теме; Мать на эту модель F50SL Rev 2.1 подскажите какой из этих шимов формирует дежурку ICS 981092, ICS 9380589Y, ISL 6262 и кусок схемы дежурки плизз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:54
первые два - это вообще не ШИМ, 6262 - коре.
Вроде ж выше участник написал:
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:06
первые две не ШИМ, третья - ШИМ СPU
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:09
Опередил :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:12
ДА но на этой плате нет никаких микрух МАХ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:15
Нашел КЗ, думаю на 5V. Подскажите как устранить КЗ, просто очень много емкостей которые звоняться, по одному выпаивать и проверять уйдет много времени.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:24
у кого есть поделитесь пож. схемкой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:54
Схема тебе не поможет. Попробуй найти к.з. методом ЛБП. Поиск по форуму подскажет что да как делать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 23:12
Пробовал лабораторным блоком питания, подавал 12V и нагрузку увеличивал до 0.6А но ни какие элементы не греються. Может быть кз в чипе?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 00:09
на низковольтную шину питания не стоит подавать 12в, если коза отгорит эти 12 поубивают остальное. и току маловато для нагрева козы, ампер до трех.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 08:15
На каком основании думаете, что по 5В и КЗ - это сколько в омах, а то
далеко не КЗ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:07
далеко не КЗ
Просто я не нашел дежурку на 5V поэтому предположил, а КЗ потому что много кондеров под югом, севером звоняться
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:36
и всё-таки КЗ - это сколько в омах. Если у Вас тестер пищит в режиме прозвонки - то это может быть и больше 100 ом. Измерьте сопротивление на дросселях относительно общего провода, проц, память - убрать с платы. Что касается МАХ17031 - то это квадратный корпус со сторонами 4х4 мм.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:50
siberian благодарю за терпение и помощь.
Проверил сопротивления на дросселях очень малое почти по нулям.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 07:20
сопротивление на дросселях относительно общего провода?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:33
В смысле общего провода?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:42
это масса-земля-GND ткнись одним щупом там где болты на скозь проходят в плате а другим по обоим сторонам дросселя :-)
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:50
:-): то же самое, сопротивление по нулям.
