Текущее время: 19 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: ASUS M6000
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 15:27
Приветствую всех , хотелось бы спросить совета , есть бук ASUS M6000 с интерестной неисправностью , раз стартует и потом усё , повторно что бы заставить стартовать надо отключить акб и внешнее питание и дать полежать , если стартует то работает идеально :? может кто сталкивался с такой проблемкой , подскажите куда копать ?
И ещё одно в сервесе где он был месные спецы такали паяльником в область емкостей в обвязке проца ?????
Зарание благодарен всем кто уделят внимание данной теме :wink:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 00:47
Если стартует с проблемами, а потом работает нормально - я бы начал с замены флешки.
Ну а вообще как всегда - пост-коды, напряжения, генерации на кварцах... Непропай BGA тут маловероятен, хотя можно и плату погнуть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 08:39
Ну по посту всё ровно либо по нулям когда не стартует , питание в норме всё присутствует , BGA я сразу исключил потому как старт и не старт не зависит от деформации платы , а вот про флешечку что то не подумал :? попробую сегодня вечером перекинуть и раскажу что получилось :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 10:56
Все-таки обрати внимание на питание проца, когда нет старта, оно в норме? Было у меня такое уже несколько раз, когда на холодную стартовали, просле прогрева- нет. Питание на проц было занижено. В двух случаях просто отпаялись максы 1546 и 1907 в корпусах QFN (квадратах). Эл-ты танталовые не встречал, чтобы усыхали, вот пробивало их - это бывает, но тогда все сразу очевидно. По поводу флэши - возможно, что неконтакты флэшки, но только если она в кроватке plcl32, а если она впаянная, то что с ней может быть? Прошивка слетит, тогда вообще запуска не будет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 16:48
Спасибо огромное Shurick за помощь и дельный совет , действительно оказалась флешка , заменили работает стабильно , флешка впаянная sst39lf004b , плюс обнаружился неконтакт центрального штырька в разьёме питалова , всё отремонтили клиент счастлив :)Так же огромное спасибо за внимание к теме Владиславу и за участие в обсуждении проблемы :)
В принчепе тема закрыта :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
