Текущее время: 29 апр 2026 16:25
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:46
Доброго дня Всем!
ноутбук Acer aspire 5000, ставили деректХ, после перезагрузки не получается зайти в систему, от куда-то взялся пароль на Винчестер, мастер пароли не подходят. думаю биос перепрошить, но прошивку нашел только из под винды, а в нее то как раз я попасть не могу :-( нужна прошивка из под ДОСа. помогите чем можете!? пробовал снимать батарейку и замыкать ее контакты, не помогло
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:55
вычеслить пароль!! и вбить его, ну а потом биосе выключить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:50
Bangel609, прошивка BIOS не снимет пароль с HDD :nel-zya:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:01
я уже не один десяток паролей перепробовал, ничего не помогает, по этому и решился на прошивку БИОСа..
Константин Михайлов.. а что тогда делать? я уже неделю пытаюсь его снять :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:28
Пароль рассчитывается по коду, который выводится на экран после неправильного ввода пароля! Смотри здесь: viewtopic.php?f=52&t=13382
Прошивкой BIOS в данном случае можешь только навредить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:28
Tolik писал(а):
Пароль рассчитывается по коду, который выводится на экран после неправильного ввода пароля! Смотри здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=13382
я уже посетил эту тему, после нее как раз и решил пойти другим путем, скачал генераторы кодов, генерирую их, но не один не помогает :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:11
сбрасывать пароль на винте отсоединением батарейки или перепрошивкой BIOS можно до конца света, и все одно он там останется. Винт какой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:04
Винт Seagate 60 GB? тип IDE
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:18
мастер пароль SEAGATE+пробелы до конца
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:29
Не помогло
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:32
Поправочка "Seagate+пробелы до конца" пробелы до конца= 25 пробелов
Но если пароль поставили на ноуте, мастер-пароль сменён, к масеру отнесите, снимет за пять минут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 10:36
Вот здесь несколько способов по снятию паролей с сигейтов того поколения
http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm
И цитата из ссылки
Если Вы не поняли, что я здесь изложил или не можите применить к своему случаю, то возможно, Вам рано заниматься винтами
