Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE A300 - 20Q PSAGCE-09300JRU
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:00
Пришёл аппарат типа не работает.
Включил запустился, выключил и снова включил не работает. И так несколько раз и снова он включился. Получается он стартует но где-то 10-15 раза.
Все напряжения присутствуют. Единственное что од подозрением, это питание видеокарты. Здесь на форуме почитал viewtopic.php?f=28&t=28057&hilit=toshiba+a+300 что питание должно быть не меньше 1.2В у меня 1.1В. Но даже когда он стартанёт питание такое же 1.1В Менял на APL5912 без результатов.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Проц и память менял на заведомо рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300 - 20Q PSAGCE-09300JRU
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:49
Встречал такие симптомы, когда дохла флэшка с BIOS-ом. Для проверки надо перепрошить ее на программаторе. Если не поможет, пост-карту в бук и код останова в следующем посте.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:03
С пост картой напряг. Заказал, уже две недели жду. Прошить из винды можно? Или только на программаторе?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 09:50
Если удается загрузить windows, то можно попробовать и от туда. Но, нужно быть готовым к тому, что бук не включится и придется искать программатор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:40
Он включается с 15-20 раза и вроде как всё работает. Буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:35
Решено. Прошивка биоса не помогла. После эного раза попытки включить я его таки включил. В биосе отключил сетевую, теперь и включается и выключается. Что самое интересное чип сетевухи греется как обычно, и не холодный и не горячий. Буду пробовать его менять.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 05:01
BCM**** ? Если так, то сразу на замену его. Пока не знали подобного глюка - ни одну мамку в разбор отправили.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 12:22
RTL8122E
Мне попадались но там чипы калились, а здесь тёпленький.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
