Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4520G не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:03
Acer Aspire 4520G не включается.
Платформа zo3. Ноут ведет себя так как будто вообще нет питания. Нет заряда батареи не горит ни один диод на кнопку включения нет вообще реакции.
Дежурные питания 3.3 и 5 вольт есть. На кнопке включения 1.7в :sh_ok: Кнопка включения в норме.
Обмена на ногах мс БИОСа нет. Вообщем мои подозрения падают на WPC 8769 LDG
Сопротивление по питанию 3.3в где то 15 Ом (думаю маловато). Чип горяченький но питание 3.3 не просаживается. Основные напряжения питания естественно не появляются.
Отпаивал мс БИОСа отличия ее содержимого есть но небольшие (прошивку скачивал с официального сайта).
Поставщики предлагают WPC 8769 LAODG подойдет ли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520G не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:39
Если мультяк в коротком, то менять. Насчет аналогичност WPC8769LAODG, WPC8769LDG неуверен. Но после замены надо будет прошить биос.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:28
Поднял я мульт сопротивления увеличилось в 10 раз. Вопрос о замене на 8769LAODG остается открытым
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:52
Подойдет. 100%.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 14:57
Заменил я мульт на такой же WPC8769LDG все зашуршало
Тема закрыто
