Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 (dv6158eu). Видео или север?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:45
При включении явно жалуется на видео (один длинный звуковой сигнал и два коротких), операционку загружает.
До этого в другом СЦ "ремонтировали" прогрев ВСЕ чипы с отковыриванием компаунда (и север и видео и даже юг). Пришел ко мне включаясь, но не стартуя. Подул на север - включился, отложил пока в сторону. Через несколько дней включаю - и теперь вот на видео жалуется. По идее не раз встречал такое, что при подобных признаках виноват был север, а не видео, но в данном случае загружается ОС.
Менять видео и статистики и любопытства ради подождать когда додохнет север, или сразу оба менять ? :)
Север - 6100, видео - 7200.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:22
Меняйте север, видео там мрет значительно реже, а мертвый север очень часто ведет себя так как вы описали.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:29
6100 никогда не стоял в этих буках... spp100... так что он меняный, но видемо на китайский ребол.
7200 мрёт ооочень редко.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:31
Oleg Sedin (REM), прошу прощения за дезинформацию, там и правда spp100.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 01:57
Меняйте север, а дальше видно будет. Так как бук гретый то все возможно, может и видео подбили частично. А потом может обнаружится и отвал сокета с планками памяти.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:04
Здравствуйте. У меня ноутбук HP Pavilion dv6974ca.,работает уже 2.5 года без проблем. Месяц назад комп стал перезагружаться выдавая так называемый "синий экран смерти".Провел тест памяти.Тест показал что вышла из строя одна из двух 2Гб-ых ОЗУ.Удалил ту что вышла из строя,после чего бук стал работать...но через месяц все повторилось и тест показал уже проблему на втором ОЗУ...потом через пару дней комп стал вообще не включатся..загораются индикаторы,заводится куллер..а дисплей вообще не подключается.В сервисе сказали что проблема с видеокартой NVIDIA ну или с севером, и что ОЗУ тут не причем ,но заменить или починить они не смогли. Отвез в другой сервиз и там оказалось что все же проблема в памяти и после замены бук стал работать...
Пожалуйста помогите советом...меня интересует действительно ли это может быть проблемой памяти..и если да то почему у меня за месяц полетели сразу два ОЗУ,может проблема серьезней?? Как это можно протестировать??
Заранее благодарю:))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:49
вполе может быть отвал сокетов памяти,может быть более серьезное.Из коректности начали бы свою тему
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:44
Спасибо за ответ. Именно из корректности я не стал мозолить ваши глаза новой темой.По моему тема тут подходит к моей проблеме.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:05
Может и север, а может и питание памяти шалит, но это маловероято, скорее всего север - ему то лучше, то хуже... Подождите еще некоторое время, когда станет точно хуже, тогда можно будет однозначто сказать, что виноват был север.
Бук, кстати, ожил после замены севера, забыл отписаться...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:17
Так машина вроде АМДшная, и вроде север к оперативной памяти не совсем причем
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:20
Контроллер памяти не в севере а в CPU. (( Эта такая фишка у AMD ))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:24
Теперь это уже не фишка, да и не только у АМД
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:18
Почетный Мастер
да щаз! у "топикконтиньюэра" dv6974ca на 965м чипсете.
и гадать тут бесполезно, действительно ли могли ли за 2 мес умереть 2 модуля памяти.
констатирую только: да, были случаи, когда дохли ОБА модуля памяти (одновременно либо за короткий срок) без каких либо внешних причин.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:05
Спасибо за ответ..надеюсь у меня такой же случай. Пока я поставил один новый модуль памяти и вроде все ок...работает...посмотрим что будет дальше:))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:26
Давненько уже было на обычном компе - 2 одинаковых модуля - с ними компьютер собирался - отработали полтора года и перестали работать - но только в этой материнке.
В другой матплате - работали без проблем.
Махнули память и забыли. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:17
кстати,когда дестопное железо ремонтил-очень часто встречал память,которая со временем тупо переставала работать на заявленной частоте...конкретно одного интересного производителя-ncp,встречались и ддр1 и ддр2 экземпляры.Те накупишь говна,прозвонишь по 64 ногам данным-если без неожиданностей,нврамку чужую подкинешь-и все норм(причем реально не дохнут потом-знакомым смело можно пропивать:)).
провожу паралели с разогнанными процами-спустя какое то время сильно разогнанные процы переставали норм работать в разгоне-ИМНО старение пп.
