Текущее время: 14 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000. AMD. нет питания на PW_On.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:31
Всем привет! Подскажите пожалуйста по схеме включения этого ноута. На плате есть все дежурные напряжения, но на кнопке 0. Там подключается шлейф 9 жил. Отзвонил, на PW_On идет 5, земля - 3. На этом же шлейфе на платку кнопки приходит 3.34, но там развязка идет на динамик и на панель с доп. кнопками. BIOS еще не шил, подозреваю что может быть при делах. Можете что то подсказать, или поделиться кусочком схемы включения?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 17:03
см. личку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:16
Там же вроде эти шлейфы от многочисленных передергиваний заламываются и мрут, обычно сразу ставлю новые.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:20
А еще там два треугольных контактика, чуть выше разъема, замыканием оных - машину можно включить.
Автору: А моделька у материнской платы какая?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 21:14
Это вроде Quanta AT8...
sibiryk
Спасибо огромное! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 23:22
Пока не еще не получил схемку, решил поковырять плату и о чудо! По наводке korg007 , посмотрел эти 2 треугольничка, а на них питание есть! Замкнул - мать завелась, но встала... POST C0 - очень поздний. Изображения на экране нет...
P.S: на кнопке включения по прежнему 0V. Причем ДО шлейфа...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 23:30
С0 - если не ошибаюсь, то посты все прошли и система ищет с чего бы загрузится :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 23:46
Применимо к Фениксу?
На всякий подкинул родной винт - "не слышно" что пытается загрузиться с него... F1, F2, F10 - пробовал давить - не грузит... Видимо другие грабли...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:01
Почетный Мастер
шлейф нормальный поставьте, услышите из динамиков много интересного. да и кнопка работать начнет.
НЕ ВЕРЮ!!! такое может быть только при порезаной печати, но вы же про это не говорите
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 02:21
StayeR писал(а):
на кнопке включения по прежнему 0V. [b][b]Причем ДО шлейфа.[/b][/b]..
Да эти шлейфа порой действительно заставляют задуматься, прозвонить правда их не трудно.
Как расшифровать на кнопке 0 причем до шлейфа так и не понял :du_ma_et:
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:04
Ну как есть... До шлейфа - в смысле нет питания на разъеме самой материнки, а не на платке с кнопкой... Теперь еще раз внимательно: отзвонил 3,37 с треугольника на разъем, обнаружил что звонится на 8 контакт. Всего 12. А кнопка через шлейф звонится на 3 пин (земля) и 5. Шлейф целый.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:10
Ты что-то путаешь. Треугольник на AT8 приходит на 3 ногу разъема (относительно первой ноги разъема, помеченной большой белой точкой). Кнопка, через шлейф, приходит на 3 ногу разъема, и на 5 - земля.
погоди, может у тебя шлейф тупо перевернут?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:34
Все гениальное просто! Ноут - то копаный пришел... Оба шлейфа наиборот... :-) А я просто не от ключа смотрел... Подключил динамик - один длинный, 2 коротких...
SPP виновник?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:58
Скорее видео.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:27
spp.
видео-реже мрет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:34
USUK писал(а):
spp.
видео-реже мрет.
+ 1 к SPP
Менять в первую очередь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:11
SPP нету, есть G6100. Знаю что должны быть совместимы, но на всякий уточню - меняли на 6100? Без проблем встает?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:12
Именно На ЭТОЙ платформе?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:20
да,6100 пойдет.
обратите внимание-7200 там стоит- без резинки,а север-под резинкой.имно поэтому 7200 не успевает сдохнуть.
опять же ино,но статистика не врет-7200 дохлое на павильоне-редкость.
