Текущее время: 14 май 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:33
Но, не совсем стандартной причиной.
IAT50 LA-3491P.
Симптомы вроде бы те же: с кнопки включается, кулером погудел, жёлтым 5 раз помигал, потом зелёный и снова жёлтый. Есть все напряжения, кроме севера и проца.
Печально известный APL5508 заменён - реакция та же.
Напряжение на выходе APL5508 около 1,2В, но при размыкании PJP2 - становится сразу 2,5В.
И тут самое интерестное - при выпаивании L3 подающго питание куда-то в север (фото прилагаю) ноутбук стартует (есть все питания и даже загрузка ОС). Но в ОСи мелкие артефакты на экране (как появляющиеся и сразу исчезающие пиксели). Фото с напряжениями на L3 в приложении. К тому же напряжение на выходе APL5508 составляет 1,58В. Оно же доходит до отсутствующей L3 с одной стороны, с другой откуда-то берётся - 0,56В (я так понимаю из севера).
Куда копать дальше? Кто "садит" 2,5В с APL5508 до 1,58В? Север? И как вообще интересно ноутбук может работать без подачи одного из напряжений в север?
Вложение:
IMG_4499_cr копия.jpg [ 219.6 КБ | Просмотров: 550 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:59
Вложение:
Может, если это напряжение не является критичным для работы ядра, портов, и т.п :) .
В данном случае через L3 поступает напряжение +2,5В для питания ЦАП канала вывода изображения на внешний монитор.
Проверьте С74, С75, но скорее всего север под замену.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 22:04
Рано нажал отправить.
На всякий случай проверьте цепи вывода на CRT.
Для информации - предельный ток через PJP2 составляет 0,5А
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 14:24
С74, 75 в порядке (наверное :)), около 2нФ и 90 нФ.
Без них всё так же. Так что, скорее всего, всё-таки север. Тем более, что без L3 на LVDS всё-равно артефакты.
Ток через PJP2 - 15 мА.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:41
и при этом напряжение на выходе APL - 1.58В? Как-то это странно при максимальном токе в 0.5А. Конденсатор, стоящий до перемычки не подкорачивает?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
